welches getriebe--welche kupplung?
acc84
Re: welches getriebe--welche kupplung?
Beitrag von acc84 » Sa 17.11.12 14:20
Ok BE getriebe danke:-) der kupplungssatz 2050R7 ist aber für MA getriebe kann ich den trotzdem benutzen?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 17.11.12 14:30
gucke später nochmal, sehe jetzt erst grad das es hier um 2 unterschiedliche leute geht!
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Sa 17.11.12 16:36
acc84 hat geschrieben:Ok BE getriebe danke:-) der kupplungssatz 2050R7 ist aber für MA getriebe kann ich den trotzdem benutzen?
Lass dich nicht beirren, dein Getriebe ist ein M A
acc84
Beitrag von acc84 » Sa 17.11.12 19:06
Ok MA also weiß bescheid vielen dank für die hilfe :lach:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 17.11.12 21:39
Also unter der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN): VF33CNFUK83570436
kommt ein BE4, Jürgen du solltest ein BE vom MA unterscheiden können!
Teilenummer: 2222T8 oder 2222NL
acc84
Beitrag von acc84 » Sa 17.11.12 22:34
Ok jetzt bin ich verwirrt :nixkapier:
PEJOT
Beitrag von PEJOT » So 18.11.12 11:24
acc84 hat geschrieben:Ok jetzt bin ich verwirrt :nixkapier:
Sorry, Fehler lag bei mir, die Kupplung passt für beide Getriebe, also MA+BE4.
Jürgen
Beitrag von obelix » So 18.11.12 12:26
rs4rot hat geschrieben:
Jürgen
nachwirkung vom frühschoppen????
*wegrenn*
acc84
Beitrag von acc84 » So 18.11.12 15:20
Ok ein BE4 also danke nochmal :D Eine Frage noch:sollte ich dann eher einen Kupplungssatz 2050J6 oder 2050R5 nutzen, die sind laut Hersteller für BE Getriebe?? :gruebel:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » So 18.11.12 15:44
2050R5 oder 2050R7, das sind deine Nummern! Mindestens eine davon muss bei mehreren Nummern auftauchen!
Die 2050J6 kann auch auftauchen, wenn aber eine der oben genannten nicht dabei sind, kann es sein das sie wiederum nicht 100% korrekt ist!
Preis von Jürgen ist Top, insofern Valeo oder Sachs!
