Cartman307 hat geschrieben:Folgendes:
206 S16 ´01, 100KW, hat einen Hinterachsschaden auf der rechten Seite kann man wohl nix mehr retten!
206 XS ´99, 55KW, hat eine vollständig überholte Achse drunter mit gerade mal 5.000km Laufleistung (insgesamt 60.000km - dafür aber Frontschaden
Kann man die Achse umbauen?
können könnte man wenn man wohl wollen würde:-)
mit ziemlicher sicherheit hat dein s16 die 96er achse. dein schnulli die 97er achse.
wäre soweit ned tragisch, wenn nicht der bremsumbau wäre. denn dein schwingarm mit der scheibenbremse ist dann links zu gross für die traverse.
alternativ musst die bolzen umpressen und dabei ein neues radlager kalkulieren und nen neuen abs sensor (evtl. 2, falls der neue mit dem alten auf der anderen seite sich ned verträgt).
um es genau sagen zu können benötigt man aber die details, sprich die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN). oder du kriechst unters auto und versuchst die schwingarmbolzen zu messen:-))))))
ums zerlegen beider achsen kommst sowieso ned rum, du musst ja stabi, federstäbe und vmtl. auch die stossis vom s16 wieder drin haben nachher.
iss aber alles im moment reine spekulatius, solang man ned genau weiss, welche achse du im s16 hast, und welche achse der schnulli hat. evtl. hat da auch schon mal einer was anderes eingebaut.
