Bremsen quietschen - aber nur wenn warm
Freakyfish
Beitrag von Freakyfish » Sa 03.08.13 15:57
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich habe mit meinem 206er seit einigen Wochen ein Problem: Und zwar tritt während dem fahren ein lautes Pfeiffen/Quietschen auf. Allerdings scheint es so, als tritt das Problem nur auf, wenn die Bremsscheiben 'warmgebremst' sind. Meist geht es ca 5 Minuten nach fahrtbeginn los und wird nach jeder Bremsung lauter.
Wenn ich auf der Landstraße oder Autobahn fahre, wo man länger ohne Bremsen fahren kann, dann hört das Quietschen ca. 10-15 Minuten nach der letzten Bremsung auf. Gleiches gilt, wenn ich den Wagen für min. 10-15 Minuten abstelle... dann ist das Geräusch erstmal weg bis ich wieder ein paar mal gebremst habe.
Ebenso verstummt das Geräusch, sobald ich das Bremspedal auch nur ein bisschen drücke - selbst wenn ich noch nicht einmal eine Bremswirkung merke. Zudem verändert sich die Intensität des Geräuschs je nach Lenkradstellung. In manchen Positionen verstummt das Geräusch sogar.
Bevor ich nun zur Werkstatt fahre, würde ich gerne wissen was das sein kann und welche Kosten ca. auf mich zukommen werden. Leider wird man als unwissender ja gerne etwas verarscht.
TÜV ist erst vor gut einem Monat gemacht worden und es gab auch bei den Bremsen keine Mängel.
zerotakumi
Postleitzahl: 90443
Re: Bremsen quietschen - aber nur wenn warm
Beitrag von zerotakumi » So 04.08.13 10:41
Hi, vielleicht hat sich eine Spange gelöst/ist gebrochen. Auch könnte ein Steinchen zwischen Belag und Scheibe festgekeilt sein. In jedem Fall würde ich das mal kontrollieren lassen (gucken kostet nix )
Beitrag von obelix » So 04.08.13 11:06
Freakyfish hat geschrieben:Hallo liebe Forengemeinde!
das hört sich ja lustig an...
ist das nun ein pfeiffen oder ein quietschen?
quietschen würde verursacht durch einen kontakt zweier beweglicher teile untereinander, pfeiffen würde ich eher einordnen im bereich undichtheit und strömungsgeräusche.
wenn ich deinen text richtig interpretiere, verschwindet das geräusch, sobald du die bremse aktivierst?
da denke ich automatisch an einen fehler im umfeld der bremsanlage. und da könnte es eig. nur sein, dass im unterdruckbereich zur betäigung des bremskraftverstärkers irgendwo eine stelle ist, an der der luftweg undicht ist.
bleibt das geräusch auch, wenn du den wagen anhältst (also ausrollen ohne bremsen) und im leerlauf laufen lässt?
hängt es evtl. nicht von der fahrgeschwindigkeit sondern der drehzahl ab?
in dem zusammenhang könnte ich mir eine undichte verbindung denken oder sogar einen marderverbiss, so dass an dieser stelle bei bestimmten druckverhältnissen im system die undichtheit auftritt und darüber oder darunter die drücke so sind, dass kein geräusch ensteht.
das ganze dann noch zusätzlich abhängig von der motor- bzw. motorraumtemperatur.
Freakyfish
Beitrag von Freakyfish » Do 08.08.13 14:15
Ich würde es eher als Quietschen bezeichnen, klingt auf jeden Fall so wie wenn zwei bewegliche Teile sich berühren.
Richtig
Nein, es hängt definitiv von der Fahrgeschwindigkeit ab. Solange der Wagen steht hört man nichts, auch nicht wenn ich im Leerlauf aufs Gas gehe.
Vielen Dank für die erste Einschätzung, ich werde die Tage zu einer Werkstatt fahren und hier Rückmeldung geben.
Daniz207RC
Postleitzahl: 45478
Beitrag von Daniz207RC » Fr 09.08.13 08:07
bin mal gespannt, hab nämlich das gleiche Problem. :nixkapier:
Freakyfish
Beitrag von Freakyfish » Mi 14.08.13 15:33
War gestern bei der Werkstatt. Ergebnis: Bremsbeläge vorne bis aufs Metall runter, also neue Beläge + Scheiben montieren lassen. Problem ist jetzt auch behoben.
Was ich krass finde ist, dass der TÜV da nicht gemeckert hat.
Daniz207RC
Postleitzahl: 45478
Beitrag von Daniz207RC » Mi 14.08.13 16:49
Freakyfish hat geschrieben:War gestern bei der Werkstatt. Ergebnis: Bremsbeläge vorne bis aufs Metall runter, also neue Beläge + Scheiben montieren lassen. Problem ist jetzt auch behoben.
Also DAS ists bei mir definitiv nicht :D werd mal nachgucken wenn ich die Federn wechsel...
daabm
Postleitzahl: 70376
Beitrag von daabm » Do 22.08.13 20:30
"Runter" war's bei mir auch nicht - unglückliche Kombination von Belägen und Scheiben... Beides neu, seither Ruhe. Kostet nicht mal 150,- wenn Du's selber wechselst.
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI Bild 206 1,4i 16V SW Bild
