								vkspa65
											- Postleitzahl: 59329
								von vkspa65 » Fr 20.12.13 20:13
			Du brauchst den nicht tauschen, einfach zusammenlöten wie oben beschrieben!
								vkspa65
								von vkspa65 » Fr 20.12.13 20:15
								Arshin
											- Postleitzahl: 63486
								von Arshin » Sa 21.12.13 10:37
			Den Wiederstand hab ich rausbekommen danach wars zudunkel um weiter zu arbeiten ... den Stecker zu schnappen wird noch Akt werden aber ich bin mir ziemlich sicher das der stecker im A. ist weil die erstem 2Pole des wiederstand schon leicgt schwarz/ verkohlt sind.
@Jardin naja sicherungen und Motor hab ich gecheckt also bleibt ja nur noch der wiedrstand übrig und wenn der vkspa das schon sagt wird es wohl ein bekanntes Problem sein.
Ist schon sau schwierig da unten rumm zu machen gerade ich mit meinen 1xx kg
									Der Spezialist in Sachen Sonnenschutzfolie, Fahrzeugaufbereitung, DellenErdrücker und Reifendienst in MKK
								Jardin307
											- Postleitzahl: 7531
												- Land: Oesterreich
								von Jardin307 » Sa 21.12.13 12:19
			Ist ein bekanntes problem stimmt. bei mir war das dicke rote verschmort und der stecker . Ein tipp von mir wenn irgendein kabel hart ist durch die hitze, ersetze es u wenn der stecker leicht angeschmort ist tausche ihn mit pin !! laut fotos ist das rote kabel bräunlich durch die hitze das ist sicher brüchig ! ich hab die kabel mit gleichen querschnitt neu gekauft plus stecker u pin einsätze , im gesunden bereich geschnitten und neues angelötet ,schrumpfschlauch zur isolierung drüber neue pins plus stecker gegeben .100 % arbeit .. Alles andere wenn das bei dir zutrifft wie gesagt ist nicht fachgemäss rep ! lg
								Arshin
								von Arshin » Mo 23.12.13 20:55
			Ich wollte mich an der Stelle an das forum und speziel an VKSPA bedanken für den doch sehr hilfreichen Tipps !!!
Wie bei dir hatte es bei mir auch die Ader erwischht gehabt, zwar nicht so krass aber ähnlich.... wurde gelötet und nun funzt es wie es soll.
Hier 3 Blder wies bei mir aussah.
Ein kleiner Tipp am Rande: Mit einen 40watt Lötkolben dauert es STUNDEN also gleich einen min. 100Watt Lötkolben besorgen damit dn anstndig durchlöten kann
Ich hoffe die Infos kann in Zukunft den ein oder anderen behilflich sein.
								Jardin307
												- Land: Oesterreich
								von Jardin307 » Mo 23.12.13 21:15
			Toll gemacht !! ja da braucht man schon bisschen mehr power beim löten . ich habe einen gaslöt kolben das ding ist auch spitze ! viel spass noch mit deinen pug ! MFG
								Tommes
						- Serien-Wagen-Fahrer
											- Postleitzahl: 53227
								von Tommes » So 26.01.14 12:34
			Genau so sieht mein Stecker bei meinem 307 (3H) auch aus(läuft nur noch auf höchster Stufe)!!! Nur noch verkohlter! Würde gerne nur den Stecker auswechseln(Widerstand hab ich bestellt)! Gibt es den irgendwo einzeln, oder muss ich den ganzen Kabelbaum bei Peugeot(teuer) bestellen?
								Jardin307
												- Land: Oesterreich
								von Jardin307 » So 26.01.14 16:53
			Kauf dir die kabeln im gleichen querschnitt und farbe so lang du es benötigst  einzeln  , und löte es im gesunden bereich wieder an . Neuen stecker und neue pins würd ich unbedingt neu geben !! wenn du das ordendlich machst ist es wie ein neuer kabelbaum. nur um vieles billiger und pualitätsmässig gleich! mfg
								Andi1993
								von Andi1993 » Fr 13.11.15 17:08
			Hallo zusammen.
Danke für die vorigen Tipps. Ich habe das selbe Problem.
Der Pin am Stecker (rotes Kabel) war verschmort.
Habe nun die beiden äußeren Drähte zusammen gelötet, sowie in den Bildern ersichtlich.
Nun läuft das Gebläse immer sobald ich den Motor starte.
Auch wenn ich den Drehschalter auf OFF stelle, läuft das Gebläse vollgas.
Ich verstehe das nicht ganz.
Kann mir jemand weiterhelfen? Bitte
Nur für meinem Verständnis: Wenn ich bei dem Widerstand die einzelnen Pins gegenseitig durchmesse, dann messe ich immer 0Ohm, also den vollen Durchgang.
Wie kann das sein? ist der Widerstand doch defekt?
Mit freundlichen Grüßen
Andi
								getz
											- Postleitzahl: 20257
								von getz » Sa 16.07.16 15:12
			Hallo zusamen,
kurze Frage falls sich noch einer der Beteiligten hier im Forum rumtreibt
 oder sonst jemand ne gute Idee hat.
Wie komme ich denn am besten an die verschmorten Kabel heran um diese neu zu löten? Über Kopf im Beifahrerfußraum scheint mir unmöglich zu sein
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Mfg
