								Teufel306sc
											- Postleitzahl: 99423
								von Teufel306sc » Mi 08.01.14 21:07
			Tür ist zu, die zv zuckt, hinten links geht auf manchmal auch die Beifahrertür.
an der fahrertür bekomm ich den nippel zwar hochgezogen aber halt nich ganz und aufschließen mit Schlüssel geht auch nich.
Ich vermute das irgendwas ausgehängt ist aber die Tür ist ja zu und ich kann nich rein gucken..
Was nun????
								Teufel306sc
								von Teufel306sc » Do 09.01.14 17:56
			Bin mal ums Auto rum gegangen und hab festgestellt das alle Griffe einen leichten Widerstand beim ziehen haben außer der eben von der Fahrertür :/
Ich schätze das sich der Türgriff ausgehängt hat aber wie bekomm ich nun die Tür auf oder wie komme ich ans Schloss um es manuell irgendwie zu öffnen?
								jens405
						- Zufrühabschnaller
											- Postleitzahl: 37691
								von jens405 » Do 09.01.14 18:05
schon 'mal von innen versucht? Türgriff ziehen und gleichzeitig den Knopf hochziehen.
Hatte ich bei meinem 405 auch, besonders wenn es kalt war. Da hat intensives Ölen geholfen.
Jens
								Teufel306sc
								von Teufel306sc » Do 09.01.14 18:09
			Japp hab ich alles schon probiert, der nippel geht ja auch nich ganz hoch und von außen Schlüssel drehen geht auch nicht.
Auch den Nippel in verschiedene Richtungen drücken beim hochziehen gab kein Erfolg.
Zum einölen müsst ich allerdings die Tür auf machen
					Zuletzt geändert von
Teufel306sc am Do 09.01.14 18:16, insgesamt 2-mal geändert.
						- Forums Opi
								von Troubadix » Do 09.01.14 18:11
			ausgehängt wird sich da nix haben, aber hinterm griff ist ein umlenkhebel der wird in der gezogenen position festgegammelt sein.
aber wie rankommen...
beim 309 könnte es aber doch mit etwas drücken gehen die türverkleidung im auto auszubauen, dann mal an allem wackeln und hoffen das sie aufgeht
								Teufel306sc
								von Teufel306sc » Do 09.01.14 18:20
			Also müsst ich den Fahrersitz rausbauen um an die Verkleidung zu kommen....
....hmmm muss ich mir dann mal angucken.
Hab ja auch des öfteren die Griffe gezogen und zurück schnippen lassen aber auch Das ohne Erfolg.
								alterSchwede
						- Zufrühabschnaller
								von alterSchwede » Do 09.01.14 18:37
			Ich hatte ein Problem beim 205 an der Beifahrertüre die sich nicht öffnen lies weder von innen noch von ausen da konnte ich die Türpappe entfernen ohne den Stuhl zu demontieren habe erst alles abgeschraubt dann die Tüpappe vorne und unten gelöst  dann den Sitz nach vorne gefahren und dann den Rest war etwas fummelig aber es ging da hatte sich so ein Plastikteil ausgehängt das war alles. Ich hoffe du kommst klar.
								Teufel306sc
								von Teufel306sc » Do 09.01.14 18:42
			Ok ich werd mir das mal ansehen aber die 4 schrauben vom Stuhl sind auch fix gelöst und man hat n wenig mehr Platz zum friemeln.
Dankeschön ich hoffe das ist es dann auch
								jens405
						- Zufrühabschnaller
								von jens405 » Do 09.01.14 21:24
kommt man vielleicht mit einem gebogenen Draht oder Bindeeisen zwischen Scheibe und Türaußenhaut an das Schloss dran?
Jens
								Teufel306sc
								von Teufel306sc » Fr 10.01.14 19:45
			Hurra hab sie auf
War einfacher als ich dachte dank der hilfreichen tips.
Das schwierigste war die Türpappe zu lösen aber alles in allem war nach ner Stunde alles wieder dran hab mal bissl Teflonspray dran gemacht mal sehen wie lang das hält.
Was genau es nun am Ende war kann ich leider nich sagen, auf jedenfall musst ich nur ein wenig rumfingern. Ein bissl an dem kleinen Hebel der vom Schloss direkt an die zwei Stängchen die zum stellmotor und zum aufundzumachnippel gehen fummeln und schon ging es wieder.
Danke nochma für die tips
