Micha Dreinullsechs hat geschrieben:Hallo Pug-Gemeinde!
Ich hab mit einem Freund angefangen, meinen 306 sowohl innen als auch aussen zu tunen!
Gemacht ist schon:
Applikationen im Cockpit in Rot
Schaltknauf aus 407
Endstufe verbaut
Rückbank inkl aller Gurte entfernt
Teppig und Matten hinten entfernt
Kabel neu verlegt
Wird noch gemacht:
16 Zoll Alu's fürn Sommer, 15er fürn Winter
Tieferlegung (inkl Drehstabachse)
Sportpott mit zwei Endrohren
Teilfolierung der Haube und des Dach's
Aussenspiegel in Wagenfarbe
Eventuell Hintere Türen "zumachen" mit Spachtel
Kofferraum ausbau bis hinter die Vorderen Sitze
Eventuell Umbau auf Din2 Radioschach
Rennsitze
Renngurte
Grill ohne emblem
Tuning-leuchten vorn und hinten
du hast ja vmtl. schon bemerkt, dass einige deiner pläne auf wenig resonanz stossen. nims ned krumm, aber das, was du aufgelistet hast fällt eig. alles unter das kapitel "nogo" und jugendsünde :-)
ne anlage über die halbe wagenlänge? wozu? guter klang ist ned vom verbrauchten platz abhängig sondern von hochwertigen komponenten.
spätestens beim nächsten supermarktbesuch wirds dich ärgern.  ne nette kleine endstufe, versteckt eingebaut und ein intelligentes lautsprechersystem und schon hast nen guten klang bei voller alltagstauglichkeit und ohne prollfaktor.
türen zuspachteln? mene güte - abgesehen davon, dass das ned geht (ohne massive schweissarbeiten) isses auch noch bescheuert. sei froh, dass du 4 türen hast.
rennsitze gehen nicht, starre schalen sind nicht zulässig und ausserdem im strassen- und alltagsbetrieb mal sowas von nervig.... gute sportsitze - o.k. , aber bitte keine "renngurte". die bringen ausser optik rein gar nix und sind auch noch unpraktisch. am besten noch an der c-säule verschrauben, das ist dann der krönende abschluss...
tuningleuchten? naja, wem's gefällt, schöner wirds auto dadurch jedenfalls ned.
ich würde da auch eher zu dezent neigen, schön tief und breite räder, fertig. mit allem anderen machst dich eh mehr oder weniger zum affen, spätestens wenn man mal aus versehen zu viel gas gibt und es der umwelt offenbart, dass da nur magere 90ps am wüten sind, ist dir das gelächter sicher.
in so einem fall ist weniger grundsätzlich mehr. das geld, das du durch den verzicht auf schnickschnack sparst, kannst z.b in ein kw-gewinde inverstieren, damit kommst mal richtig tief und es geht mehr als flott um die ecke, auch mit wenig leistung.
optisch kommt das dann so:
dann allerdings kann dir sowas blühen:
zum thema kofferaumausbau:  ein schönes beispiel, dass es auch anders geht...
finde den sub!
ein kleiner, dezenter raptor mit jeder menge druck...
