Hecklappenscheibe öffnet nicht mehr über den Taster nur noch
ts-freak
Beitrag von ts-freak » Di 08.04.14 08:08
Wie schon im Titel steht geht die Hecklappenscheibe nur noch per Fernbedienungen auf.
Fehler ist von jetzt auf gleich aufgetretenen.
Ich habe schon den Stecker unter der Scheibe mir angesehen auch mal mit Kontaktespray versorgt ohne erfolg.
Ich würde jetzt Prüfen mit dem Multimeter ob ein Kabelbruch irgendwo ist. Nur kann mir einer sagen wo die Kabel für die Elektrik von dem Taster verlaufen.
Oder hat sich eventuell im Bordcomputer was vorstellt.
Die gleiche Anfrage habe ich auch in diesen Forum gestellt:
http://www.peugeotboard.de/threads/4838 ... edienungen
Hoffe das ist erlaubt.
Würde mich über Infos zur Fehlerbehebung freuen.
MfG
Zuletzt geändert von ts-freak am Mi 09.04.14 18:45, insgesamt 4-mal geändert.
2,2 Fap170 / 125 KW
EZ 19.12.2007
Platinium
RT4 Radio
407 SW
Strange
Postleitzahl: 63452
Re: Hecklappenscheibe öffnet nicht mehr über den Taster nur
Beitrag von Strange » Di 08.04.14 10:55
Um welches Fahrzeug handelt es sich überhaupt? :gruebel:
Gruß, Jan
ts-freak
Beitrag von ts-freak » Di 08.04.14 11:14
Oh Sorry
2,2 Fap170 / 125 KW
EZ 19.12.2007
Platinium
RT4 Radio
MfG
2,2 Fap170 / 125 KW
EZ 19.12.2007
Platinium
RT4 Radio
407 SW
Beitrag von Kris » Di 08.04.14 11:18
ts-freak hat geschrieben:Oh Sorry
2,2 Fap170 / 125 KW
EZ 19.12.2007
Platinium
RT4 Radio
MfG
:vorkopphau:
vielleicht wäre die angabe der baureihe noch sinnvoll ... könntest du btw. auch als prefix im betreff einstellen.
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Di 08.04.14 13:16
Kris hat geschrieben:
2,2 Fap170 / 125 KW
EZ 19.12.2007
Platinium
RT4 Radio
MfG
:vorkopphau:
Ich tippe ja auf 407 - wie in vorangegangenen Posts. Aber das Modell (205, 307, 508 usw.) sollte man mithilfe des Dropdown-Auswahl-Feldes neben dem Betreff im Startpost schon angeben. :zwinker:
Gruß, Jan
ts-freak
Beitrag von ts-freak » Di 08.04.14 13:30
Es ist ein 407 SW.
MfG
2,2 Fap170 / 125 KW
EZ 19.12.2007
Platinium
RT4 Radio
407 SW
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Di 08.04.14 14:52
ts-freak hat geschrieben:Es ist ein 407 SW.
MfG
:daumenhoch:
stihlmen
Beitrag von stihlmen » Di 08.04.14 20:36
Da ist ein Draht der Heckscheibe beschädigt :D
Gibt nen Rep-Satz,kann man aber auch selbst was basteln.
ts-freak
Beitrag von ts-freak » Mi 09.04.14 15:02
@stihlmen
Kannst du mir dann noch sagen an welcher stelle der defekt ist damit ich weiß wo Ich suchen muss.
Und ein paar Infos zu diesen Rep.- Satz wären auch gut wie dieser in Verbauten Zustand aussieht evtl. hast du ja eine Artikelnr. noch für mich.
Danke
MfG
2,2 Fap170 / 125 KW
EZ 19.12.2007
Platinium
RT4 Radio
407 SW
stihlmen
Beitrag von stihlmen » Mi 09.04.14 17:28
Schaltplan :cool:
Du kannst an der Scheibe das innere Kunststoff mal weg machen.
Dort ist der Schalter mit einem Stecker verbunden.
Üblicherweise wird ein zusätzlicher Draht auf die Heckscheibe geklebt,
mit schwarzen Isolierband oder dergleichen.
Mit dem Zündschlüssel müßte sie noch auf gehen,
oder nen Stellertest das Schloß ansteuern.
