207 cc Steuergerät PDC defekt!!!
Antoine
Postleitzahl: 73249
Beitrag von Antoine » Di 03.06.14 13:08
ich habe folgendes Problem und ich hoffe auf eine Unterstützung.
Beim Peugeothändler, am Werkstatt, hat man festgestellt, dass das Steuergerät von hinterem PDC defekt ist ( 207 CC Bj2007 ).
Die Sensoren habe ich selbst schon vor ca. 1 Jahr ausgewechselt. ( ebay ca. 20 euro/Stuck ). Nun ist das Steruergerät dran.
Bei dem Händler wird mir die ganze Aktion ca. 400 Euro kosten.
Die Fragen sind also:
1.Wo sitzt das Steuergerät denn bei dem 207CC? Manche schreiben im Kofferraum links, unter der Verkleidung, andere dagegen hinter dem Rückbank.
2. ob man das einfach plug in play so auswechseln kann?
3. muss man das noch irgendwie codieren? Was kostet das und wozu soll das gut sein?
4. es gibt laut referenznummern 3 verschiedene Varianten. welche ist dann das richtiges?
Ich habe den ganzen internet schon durchgesucht aber richtigen Antwort noch nicht gefunden. Wenn man mir hilft , werde ich dann für zukünftigen Suchenden eine Anleitung basteln.
Bitte bitte bitte..... :muede:
ANTOINE
Vielen dank für die Hilfe oder nur Hinweise wo ich die Info her bekomme.
Antoine
Antoine
Postleitzahl: 73249
Re: 207 cc Steuergerät PDC defekt!!!
Beitrag von Antoine » Mi 04.06.14 10:39
Keiner weisst was darüber?
Nicht mal einen Hinweis wo ich noch die info her bekomme?
Mfg
Antoine
Beitrag von Kris » Mi 04.06.14 10:51
sicher, dass die sensoren taugen?!
welches steuergerät der bull hat, erfährste beim peugeot-händler (oder einem der teilehändler/werkstätten mit zugang zur servicebox) nach eingabe deiner fahrgestellnummer. auf dem teilefilm sollte auch ersichtlich sein, wo das teil in etwa sitzt.
Antoine
Postleitzahl: 73249
Beitrag von Antoine » Mi 04.06.14 11:02
Vielen Dank!
Das ist schon was. Die sensoren sind leider ok. War beim letzten mal nicht so. Diesmal haben sie eine diagnose durchgeführt. Es heisst das Steuergerät ist defekt.
Was meinst Du ein "teilfilm"?
Ich möchte jetzt nicht ein auto unnötig auseinander schrauben. Wäre toll wenn jemand weisst wo das Steuergerät beim 207cc sitzt. Vieleicht ist nur ein Wackelkontakt.
Antoine
Floh406
Postleitzahl: 86633
Beitrag von Floh406 » Mi 04.06.14 17:45
Schick mir mal deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN), ich schau nach, welches du drin hast.
Wundert mich, dass das Ding kaputt geht. Aber wenn die das ausgelesen haben, wird das vielleicht auch so sein. Ist bestimmt von Valeo. Ich schau auch gleich mal nach, ob das codiert werden muss. Vielleicht findest du ja jemanden in der Nähe, der ne Diagbox hat und es dir macht, dann ist es nicht ganz so teuer. Wo das Ding sitzt müsste ich genau nachschauen, aber dafür brauche ich auch die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN).
Floh
Ich liebe Französisch...😜
Floh406
Postleitzahl: 86633
Beitrag von Floh406 » Mi 04.06.14 18:20
Ganz pauschal geschaut sitzt das PDC-SG beim CC in einer Aussparung 10-20cm mittig unter den Überrollbügeln und zwar vom Fahrgastraum aus. Wenn zwei Kästen da sind das kleinere von beiden. Zwei Stecker, 12polig blau und 18polig schwarz. Hilft dir das vorerst?
Aber keine Garantie, vielleicht haben die die Anordnung mal geändert.
Viele Grüße
Floh
Antoine
Postleitzahl: 73249
Beitrag von Antoine » Mi 04.06.14 18:21
Hallo Floh,
Super, Danke für die Hilfe. Ich schau mal nach und schicke Dir ein nummer. Ich mochte eigentlich zuerst mal sehen ob nicht ein Kontakt Schuld sei bevor ich was auswechsle. Die Teile sind nicht günstig...Ich uberleg vielleicht sogar bei ebay eine einparkhilfe zu kaufen und dann nur ein drittel dafür zu investieren. Die Installation ist auch beschrieben und die Löcher schon vorhanden. Aber sicherlich ist original wesentlich schoner.
Antoine
Postleitzahl: 73249
Beitrag von Antoine » Mi 04.06.14 18:25
Floh406 hat geschrieben:Ganz pauschal geschaut sitzt das PDC-SG beim CC in einer Aussparung 10-20cm mittig unter den Überrollbügeln und zwar vom Fahrgastraum aus. Wenn zwei Kästen da sind das kleinere von beiden. Zwei Stecker, 12polig blau und 18polig schwarz. Hilft dir das vorerst?
Viele Grüße
Floh
:dummguck:
Eh...wo nochmal? Bitte für voll Idioten vielleicht ein wenig anders beschreiben... bitte. :heul:
Antoine
Postleitzahl: 73249
Beitrag von Antoine » Mi 04.06.14 18:32
Ist das hinter dem Rücksitzbank?
Antoine
Postleitzahl: 73249
Beitrag von Antoine » Mi 04.06.14 18:50
Floh406 hat geschrieben:Moin,
Schick mir mal deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)), ich schau nach, welches du drin hast.
Wundert mich, dass das Ding kaputt geht. Aber wenn die das ausgelesen haben, wird das vielleicht auch so sein. Ist bestimmt von Valeo. Ich schau auch gleich mal nach, ob das codiert werden muss. Vielleicht findest du ja jemanden in der Nähe, der ne Diagbox hat und es dir macht, dann ist es nicht ganz so teuer. Wo das Ding sitzt müsste ich genau nachschauen, aber dafür brauche ich auch die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)).
Floh
Nummer als PN gesendet.
Danke nochmal für die Hilfe!
