																			 smergal
- Postleitzahl: 3484
- Land: Oesterreich
								von smergal » Sa 21.06.14 11:07
			Hallo
mein 98er cab mit dem nfz Motor riecht beim starten stark nach benzin.
auch hat sich der verbrauch leicht erhöht.
ich vermute dass der tempfühler nicht mehr ganz korrekte werte liefert.
bin mir aber nicht sicher, könnte auch am mittlerweile häufigerem offenem fahren liegen.
meine eigentliche frage wäre:
weiß jemand ob es möglich ist die temperaturfühler für stg und innenanzeige zur probe einfach umzustecken oder arbeiten die beiden mit anderen werten.
danke
								*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
								von *firemaster*~ » Sa 21.06.14 11:23
			hi,, das funktioniert nicht.
die stecker passen nicht. dafür müsstest du die zerstören, wenn ich mich noch richtig erinnere.
Im Stecker sind Schlitze um am Sensor Ausbuchtungen, die sind bei den beiden Sensoren versetzt.
Mal davon abgesehen, ist der Kühlmitteltemperatursensor im Kühlmittel und der für die Innenanzeige, ist ein großflächer Sensor der nur im Gehäuse des Zyl kopfes sitzt und die Materialtemperatur mist und nicht im Kühlmittel hängt.
Solange der Motor gut läuft, ist es doch ok.
Was bei den Motoren gerne kaputt geht, Schweissnaht des Gewinde für die Lambdasonde, und Ansaugkrümmerdichtungen. Kannste ja mal beides checken
																			 smergal
- Land: Oesterreich
								von smergal » Sa 21.06.14 11:32
			gut dann nicht-schade.
lamda ist ok und hätte mit der anfettung im Kaltstart ja auch keine Auswirkung.
werde den fühler  mal einfach tauschen, nach 16 jahren wohl kein fehler.
danke
								*firemaster*~
								von *firemaster*~ » Sa 21.06.14 12:23
			der 306 meiner freundin riecht während der fahrt auch hin und wieder nach benzin. aber bisher habe ich nix gefunden. zur zeit tippe ich auf den aktivkohlefilter.
