Rückfahrkamera
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Nikou-18- » Fr 08.08.14 15:01
Okai alles klar mach ich so
Aber könntest du mir sagen wieso das sein muss?
Bei normalen chinch kabeln muss das nich sein
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von king_nothing » Fr 08.08.14 17:11
Über chinch Kabel sprich das gelbe werden die Bilder an das Display nur gesendet der mitteleiter und außen rum die Schirmung. Trotzdem wird ja eine Spannung benötigt nicht zuletzt wegen der LEDs um die cam herum
In der Anleitung steht auch frei übersetzt schwarz ist Masse gelb ist Video Signal und rot ist 12v+
Wenn ich das richtig verstehe kommen von der cam ja 2 chinch Kabel richtig? Dann ist das eine Video und das andere strom
Gesendet von meinem .....ach was wen juckt der krempel
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Nikou-18- » Fr 08.08.14 23:47
Hier eine 1 zu 1 Skizze
vkspa65
Postleitzahl: 59329
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von vkspa65 » Sa 09.08.14 08:04
Das rote Kabel an das Rückfahrlicht anklemmen. Dann schaltet sich die Kamera ein wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Wenn du dauernd ein Bild haben willst, dann an Zündungsplus. Steht übrigens so in der Anleitung.
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Nikou-18- » Sa 09.08.14 08:57
Das mit dem Rücklicht wusste ich auch dass einzige Problem sind die roten Kabel an den Chinch.
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von obelix » Sa 09.08.14 09:41
Nikou-18- hat geschrieben:Das mit dem Rücklicht wusste ich auch dass einzige Problem sind die roten Kabel an den Chinch.
mal so als ganz blöde idee...
wieso fragst ned den verkäufer? der sollte doch am ehesten wissen, wie sein produkt einzusetzen ist!?
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Pipes2101 » Sa 09.08.14 09:55
obelix hat geschrieben:mal so als ganz blöde idee...
:lolwech:
HAHAHAHAHA
Ist das dein Ernst obelix ??? :dummguck:
Die meisten Verkäufer sind froh, wenn sie morgens die Schuhe zubinden können.
Sowie du mit einer Produktspezifischen Frage kommst geht der blick über Kreuz und der Schädel neigt sich zur Seite weil das Gleichgewichtsorgan auser Kraft gesetzt wurde :vorkopphau: :lolwech: :lachkreisch:
Nennt sich auch " N Scheele Blick "
Straße nass, Fuß vom Gas.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von king_nothing » Sa 09.08.14 10:14
Ich brauch alle Bilder gut sichtbar was irgendwie nach Anleitung aus siht plus die genaue Bezeichnung dafür
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Re: Rückfahrkamera
Beitrag von Nikou-18- » Sa 09.08.14 11:14
Hi
Anleitung ist schon hochgeladen hier der link von der Kamera:http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 87&alt=web
:lach:
