Hallo Peugeot-Gemeinde.
Hab eine Frage in die Runde.
Hab einen neuen Partner B9 , Mit dem DV6C Dieselmotor .April 2014, Siemes SID807
Folgendes Problem : Zeitweise beim anfahren aus dem Stand , nimmt er kein Gas an und fährt sehr langsam an , bis der Turbolader einschaltet, erst dann geht er in die richtige beschleunigung ab.
Vergleichsfahrzeuge hatten dieses Problem nicht
diagnose mit Diagbox ergab kein Fehler.
Bei warmen Motor ist verstärkt aufgefallen.Autobahnabfahrt , Abbremsen bis zu stand , links rechts schauben , beschleunigen eim Anfahren, Dann passiert es zeitweise.Gebe ich im Stand kurz zwischengas , passiert es nicht und er beschleunigt durch.
LMM , Luftfilterkasten , Magnetventil Turbolader wurden schon von PUG erneuert-->keine Verbesserung.
Motorsoft akutell.lt PUG , gibt es für dieses Modell Partner keine neue Motorsoft , da Sie diese als NUTZFAHTZEUGE ansehen.
Bei warmen Wetter und Betriebswarmen Motor ist zeitweise ein " klingeln des Motor zu hören beim Gasgeben ( Geräusch wie Frühzündung )lt PUG , wäre es die selbstanlernung der Einspritzdüsen.
Diverse Hilfestellungen von PUG ergaben ebenfalls keinen Erfolg.
Hat jemand von den Profis sowas schon gehabt?
Gerne auch persön. Nachricht an mich.
freue mich über jede Hilfestellung Eurerseits.DANKE im vorraus
L.G
PT
