mihasch
- Postleitzahl: 65520
von mihasch » Do 04.12.14 12:33
möchte bei meinem 206 RC, EZ 07/2004 das Radio wechseln. Der Vorbesitzer hat eines von JVC verbaut. Habe gelesen das es sein kann, das man ein neues Radio erst beim Auto "anmelden" muss.
Gilt das auch wenn das Originalradio schon einmal gewechselt wurde oder nur wenn dieses gegen ein anderes getauscht wird. Woher weiß man das es angelernt werden muss? Habe leider keine Ahnung, welches Radio Original verbaut war.
Mihasch
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Do 04.12.14 14:06
Normal muss da nix abgelehnt werden.
Gesendet von meinem .....ach was wen juckt der krempel
mattnmeng
- Postleitzahl: 66123
von mattnmeng » Do 04.12.14 14:58
mihasch hat geschrieben:möchte bei meinem 206 RC, EZ 07/2004 das Radio wechseln. Der Vorbesitzer hat eines von JVC verbaut. Habe gelesen das es sein kann, das man ein neues Radio erst beim Auto "anmelden" muss
Es ist zwar sinnvoll das Originalradio abzumelden (sonst gibt es einen Fehler beim Globaltest), wenn aber schon was nachgerüstetes drin ist, kannst Du das einfach tauschen. Für die Lenkradfernbedienung brauchst Du aber einen zum Radio passenden Adapter. Zumindest für JVC gibt es die.
206 CC 136 (BJ 2001) (Von LKW kaltverformt, verkauft)
206 SW HDI 110 JBL (BJ 2006) (Verkauft)
VW Golf VI Variant 2.0 TDI (BJ 2011) (Ein Peugeot mit DSG wär echt was feines)
von Kris » Do 04.12.14 15:13
wenn du ein originalradio einbauen wollen würdest, müsstest du ebendieses hinterher anmelden (lassen). das hat einfach damit zu tun, dass in den serienradios die fahrgestellnummer eingespeichert wird. und stimmen fgst-nr im radio und in der BSI nicht überein, reagiert der bull allergisch (in form eines biepens alle paar sekunden).
king_nothing
von king_nothing » Do 04.12.14 16:23
Wenn es das Radio ist wo ursprünglich drin war, und dieses nicht ausprogrammiert wurde dann muss man in lexia gar nichts machen
. Ich hab so einen lfb Adapter für jvc noch da liegen wenn du es brauchst. Bin wieder zur original Optik zurück
mihasch
von mihasch » Mo 08.12.14 10:01
Vielen Dank für die raschen Antworten. Werde mich dann mal an den Radiotausch wagen.
Mihasch
