								king_nothing
						- Benzinpreisignorierer
											- Postleitzahl: 66386
								von king_nothing » Fr 19.12.14 15:02
			Schnell blinken bedeutet eig das der lastwiederstand zu niedrig ist. Sprich eine Birne blinkt dann nicht. Warum das so ist kann dann nur wenn das relleis auf der bsi klickt nur von den kabeln ab bsi bis zu den Birnen von einem Kabelbruch bis zur defeckten Birne sein. Wie verhält sich die Warnblinkanlage?
								Jardin307
											- Postleitzahl: 7531
												- Land: Oesterreich
								von Jardin307 » So 21.12.14 18:10
			@ king_nothing . ok weis ich leider nicht so genau . hatte keine probleme noch diesbezüglich ! wieder was gelernt ! mfg
								derkleinepug106
						- Zufrühabschnaller
								von derkleinepug106 » So 21.12.14 20:39
			Bei der Warnblinkanlage geht ebenfalls nur die linke Seite
									Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben
Wieder jederzeit online!
								king_nothing
								von king_nothing » So 21.12.14 23:04
			Klingt eher nach einem Kabelbruch oder Masse Problem irgendwo. Da hilft nur einen Schaltplan besorgen und messen. Mehr kann ich dir so leider nicht helfen
								derkleinepug106
						- Zufrühabschnaller
								von derkleinepug106 » So 21.12.14 23:12
			ich denke auch an einen Masseproblem
komisch das ja auch manchmal die komplette Instrumentenbeleuchtung an ist und die Zahlen alle gestrichelt.
Das Autoradio, nicht original läuft zwei Minuten und geht aus wenn man den Schlüssel abgezogen hat, weiter komisch öffnet man die Tür egal ob verschlossen oder nicht, dann geht das Radio von alleine an.
Schalte ich das Radio aber direkt aus, bleibt es auch aus und ich muss es selber wieder einschalten.
Noch ein Phänomen letztens ging der Boardcomputer nicht mehr, nach einer scharfen Bremsung war ging er wieder an und das Radio spielte ein bisschen verrückt, von daher glaube ich auch an einen Masseproblem nur wo anfangen zu suchen?
								king_nothing
								von king_nothing » So 21.12.14 23:29
			Das könnte eventuell auch durch das nachrüst Radio durch eine Störung im Bus sein. Ist das original Radio noch vorhanden? Wenn ja dann probier das mal aus. Der Fehler kann überall sein....
								SFachinger
											- Postleitzahl: 65549
								von SFachinger » So 05.04.15 12:51
			Das scheint mir so, als ob statt der Zündung eine andere Leitung an das Radio angeklemmt worden zu sein. Hört sich an, wie wenn das eine Leitung mit dem Signal von der Innenbeleuchtung ist.
