Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » So 01.02.15 20:20
Diese Leuchte bedeutet,das du zu wenig Kühlmittel im Kühler hast.Da ist so ein Wasserstandssensor verbaut.Kipp Wasser nach und behalte den Wasserstand die Tage mal im Auge.Normalerweise verdamft das Wasser und man sollte ab und an mal etwas nachkippen.Aber wenn der verlust extrem wird innerhalb 2 oder 3 Tage,dann ist entweder irgendwas undicht oder die Kopfdichtung hin.
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 01.02.15 22:09
Vor allem soll bei den Temperaturen nicht Wasser nachgefüllt werden, sondern Frostschutz.
Wasser pur senkt den Frostschutzgehalt enorm.
Das kann zu schweren Einfrierungen des Systems erfolgen.
Vorher auch den Gefrierpunkt des Systems ermitteln, also den Frostschutz messen.
Jasin90
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 49324
von Jasin90 » Fr 20.02.15 14:55
Hallo nochmal an alle .
Habe die Tage es getestet und nach lange Autobahn fahrt hat es nochmal geleuchtet habe denn Wasser Deckel auf gemacht , und sehe das es kaum Wasser drine war und habe sofort in Tankstelle Frostschutz gekauft .
War damit auch in werkstad bei atu , und die meinten das alles ok wäre er verliert kein Wasser habe auch ein Test geführt damit ist gelb oder blau wird haben auch kein Fehler entdeckt ist blau geblieben
Komme nicht weiter .... Kann das sein das es doch die kopfdichtung hin ist ? Bitte um Hilfe. Habe das Auto grade 3 um halb Wochen gekauft
Jasin90
- STVO-Fan
von Jasin90 » Fr 20.02.15 14:57
Und das beste ist die Temperatur bleibt bei 90 Grad und wird nicht hör
froolyk
- Postleitzahl: 52146
von froolyk » Fr 20.02.15 15:28
Doch die Temperaturanzeige geht höher.
Du musst nur im Hochsommer mit Wohnwagen im Schlepp Berge hochfahren. Dann geht die Anzeige noch hoch.
Was den ATU Blau/Gelb Test angeht. Kann es sein, dass sie geschaut haben, ob Abgase im Kühlwasser sind?
Das würde nur die Kopfdichtung betreffen.
Der Wagen kann auch noch an anderen Stellen Wasser verlieren.
Wasserpumpe, Kühler, Schläuche, Wärmetauscher Heizung usw.
Da hilft nur gucken.
Jasin90
- STVO-Fan
von Jasin90 » Fr 20.02.15 15:48
Die meinten das die Wasserpumpe ok ist und die schleuche die haben auch noch Druck Luft geführt und keinen Fehler gefunden komisch muss mal zu Ne andere Werkstatt fahren
mattnmeng
- Postleitzahl: 66123
von mattnmeng » Fr 20.02.15 15:52
Jasin90 hat geschrieben:Die meinten das die Wasserpumpe ok ist und die schleuche die haben auch noch Druck Luft geführt und keinen Fehler gefunden komisch muss mal zu Ne andere Werkstatt fahren
Aber nicht zu einer anderen A*U-Filiale
206 CC 136 (BJ 2001) (Von LKW kaltverformt, verkauft)
206 SW HDI 110 JBL (BJ 2006) (Verkauft)
VW Golf VI Variant 2.0 TDI (BJ 2011) (Ein Peugeot mit DSG wär echt was feines)
