"Zähne knirschen" beim schalten
hackeklaus
Postleitzahl: 01796
Beitrag von hackeklaus » Di 15.09.15 21:51
Hallöchen,
In letzter Zeit dritt bei meinem 205 gti 1.9 von 92 häufiges "Zähne knirschen" beim schalten von ersten in den zweiten sowie auch vom zweiten in den dritten Gang auf. Ganz selten auch vom dritten in den vierten. Vom ersten zum zweiten ist am schlimmsten, manchmal geht er nur ganz straff rein manchmal flutscht er und es knarrt und selten geht's problemlos.
Was kann man tun um das abzustellen? Kann man die Kupplung noch irgendwie nach justieren oder sollte doch mal eine neue rein? Bei der ein oder anderen Vollgasfahrt ist die Kupplung auch mal drüber gerutscht (Motor drehte hoch aber kaum noch Beschleunigung)
Was mir auch noch aufgefallen ist, ist das der Ganghebel beim einlegen des zweiten Ganges verdächtig weit nach hinten geht. Hab ich mir da schon das Schaltgestänge vermurkst?
Ich würde mich sehr über ein paar hilfreiche Tips von euch freuen.
Beste Grüße, Hannes.
sub
Speed-Junkie
Re: "Zähne knirschen" beim schalten
Beitrag von sub » Di 15.09.15 22:04
Trennt die Kupplung? Falls ja, dann sind die Synchron im Sack oder Getriebeöl fehlt.
Stephan
hackeklaus
Postleitzahl: 01796
Beitrag von hackeklaus » Mi 16.09.15 04:59
Ich denke mal das sie trennt. Wenn ich den Ersten, den Rückwärtsgang oder den Fünften einlege geht auch alles Fehlerfrei.
Getriebeöl kontrolliert man an der seitlichen Einfüllöffnung?
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mi 16.09.15 07:49
Ja. Wenn die Kupplung trennt können es nur die Synchroringe sein.
Getriebe tauschen wird das einfachste sein, sofern kein Ölmangel herrscht.
Stephan
hackeklaus
Postleitzahl: 01796
Beitrag von hackeklaus » Mi 16.09.15 10:22
Ich hab schon nach den Syncronringen gesucht aber nirgends gefunden. Also bleibt mir wohl nix anderes übrig. Ausser den Ölstand vorher nochmal zu kontrollieren...
Beitrag von Kris » Mi 16.09.15 10:30
gerade wenn dein schalthebel auch komische wege macht, würde ich mal das schaltgestänge auf spiel kontrollieren (resp. wenns noch das originale ist, einmal von A bis Z neu machen).
unexaktes gestänge kann durchaus auch unsaubere schaltvorgänge verursachen.
hackeklaus
Postleitzahl: 01796
Beitrag von hackeklaus » Mi 16.09.15 16:10
Klingt plausibel. Fragt sich aber noch warum die Zähne rattern. Da hab ich scheinbar ne Kupplung die nicht sauber trennen eine Gangschaltung die sich auf Grund von eventuellen Öl-Mangels schwer schalten lässt und mir wiederum dadurch das Schaltgestänge verbogen. Das wäre natürlich das volle Programm :lach:
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Mi 16.09.15 20:46
ich würde erst mal die Schaltgestänge wie Kris geraten hat überprüfen.
Vielleicht hilft Dir die angehängte Anleitung weiter (bitte in umgekehrter Reihenfolge lesen).
Jens
Seite 3 Getriebe 205.png (17.85 KiB) 5350 mal betrachtet
hackeklaus
Postleitzahl: 01796
Beitrag von hackeklaus » Do 17.09.15 04:44
Coole Sache! Wo hast du die Anleitung her? Ich such auch noch gute Lektüre zum 205.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Do 17.09.15 05:28
Das siht aus wie ein jetzt helfe ich mir selber oder so wirds gemacht Buch aus
