Lilly sucht Antworten, denn der Zahnriemen ist futsch.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: Lilly sucht Antworten, denn der Zahnriemen ist futsch.
Beitrag von Rostigernagel » Sa 06.02.16 21:19
Nabend,
Sieht gut aus. :daumenhoch:
Kenne das Kühlmittel nicht, hast du an die Alu-verträglichkeit gedacht und auch an die menge? Beim 106er z.B. passen 6Liter rein. Und hat bei mir "glysantin g30" drin gehabt, gibt als 1,5l Konzentrat zum mischen(bräuchtest also 2).
Und statt bosch kerzen nimmst du bitte "eyquem" oder "Ngk" :)
Wünsche gutes gelingen :daumenhoch:
Mfg Rostiger
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 07.02.16 00:53
was ist denn mit den bosch kerzen?
:zwinker:
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » So 07.02.16 13:30
*firemaster*~ hat geschrieben:was ist denn mit den bosch kerzen?
Genau das selbe wie mit billig Kühlmittel. Beides leuft prächtig und ist unter Glaubensfrage eingeordnet ^^
Nichts für ungut rostiger ;)
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » So 07.02.16 21:50
Nabend,
Bei bosch kerzen schrecken zumindest mich die teils negativen berichte ab...abgebrochene Elektroden, schlechter lauf und son zeugs.
Klar gibts bestimmt sehr zufriedene leute, nur tippen die kaum was darüber in den foren. :)
Und glaube teurer sind die Ngk nicht, mit denen hab ich z.b. gute Erfahrungen gemacht ob pug oder der Lacetti.
So ganz unrecht hat "king_nothing" mit der Glaubensfrage aber nicht, ich mag zwar bosch teile aber bei kerzen glaub ich das andere :)
Zum Kühlmittel hab ich aber nix negatives getippt, nur nach der Verträglichkeit gefragt und nen Vorschlag gemacht :heul:
Wenn sich das verträgt bin ich auch fürs sparen...warum auch nicht, das geld kann man auch für was anderes ausgeben. :daumenhoch:
Meine Mäher-motoren bekommen auch nur ganz billiges 10w40 statt des "rasenmäheröls"... Läuft genauso.
Mfg Rostiger
Beitrag von obelix » Mo 08.02.16 00:48
Rostigernagel hat geschrieben:Bei bosch kerzen schrecken zumindest mich die teils negativen berichte ab...abgebrochene Elektroden, schlechter lauf und son zeugs.
Genau diese Symptome kenne ich von NGK. Bei 2 Fahrzeugen hab ich die Kerzen in Bruchstücken entfernen müssen, schlecht gelaufen und gestartet sind die auch.
alterSchwede
Beitrag von alterSchwede » Mo 08.02.16 08:58
obelix das waren dann vielleicht Kerzen aus diese Produtionsstätte:
NGK SPARK PLUG EUROPE GMBH Sp. z oo
Przedstawicielstwo w ​​Polsce
ul. Tadeusza Rejtana 17 lok. 10
02-516 Warszawa
Ein Schelm der Böses dabei denkt.
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » Di 16.02.16 19:55
Hallo :)
Ich hatte jetzt das G12 als 5 Liter Kanister bestellt also das Pinke.
Soweit ich informiert bin ist das sehr verträglich für meinen Motor.
Werde das Kühlsystem ein paar mal spülen und dann kommt die neue Flüssigkeit rein.
Bei den Kerzen war ich mir auch erst nicht so sicher ob Bosch oder NGK. Wer das schon mal gegooglt hat, der weiß danach auch nicht mehr, da jeder etwas anderes erzählt.
Habe mich dann für die günstigeren entschieden also den Bosch, sind auch nur die 1 Poligen wie vom Werk aus verbaut.
Sollte ich merken das mein Motor die nicht so mag, dann besorg ich ihm natürlich andere. :D
Heute habe ich es endlich geschafft den Zylinderkopf drauf zu schrauben, das war es dann aber auch schon. :lach:
Ich hoffe das am Donnerstag das Wetter mitspielt, dann kann ich wieder etwas weiter machen.
Denke das der Wagen nächste, spätestens darauf die Woche wieder läuft.
Ich freu mich schon. :herz:
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » Di 16.02.16 20:53
Hier ein paar Vorher / Nachher Bilder
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » Di 16.02.16 20:55
:cool:
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Do 10.03.16 15:14
Sauber,
wenn ich solche Bilder sehe, dann krieg ich auch immer wieder lust. Aber lieber nicht *lol*
Wenn du sagst, das die Ventile noch sehr gut aussehen, warum hast du dann nicht einfach nur auch Dichtheit geprüft? Dann hättest du dir das Geld für die neuen Ventile sparen können.
Ventile sauber Poliert, ggf nen neuen Sitzring rein und gut ist.
Krümmer hast ja beide noch unten. Also Pappschablone bauen und los gehts *g*
Mfg Martin
