Hallo
Vermute ganz stark das es die Batterie ist.
Kenne mich mit dem 406 nicht aus aber ich kann Dir sagen das bei meinem 306 genau die gleichen Symptome vorhanden sind, wenn die Batterie extrem schlapp drauf ist. Abschließen ist nicht möglich über die Funkfernbedienung die Knöpfe von innen lassen sich auch nicht schließen und wenn ich Glück habe, dann geht wenigstens die Fahrertür zu über das Türschloß alles andere bleibt auf und ist auch dann nicht mit dem Schlüssel zu schließen.
Ich würde dir Raten deine Batterie zu laden, wenn dieses noch möglich ist.
Vielleicht hast du auch einen netten Bekannten der 1 bis 2 Tage mit dir die Batterie tauscht (natürlich die passende und Voll geladen), bevor du eine neue kaufst, dann siehst du ja ob der Fehler wieder auftaucht aber dann bitte nicht vergessen das Licht aus zu machen.
Sag bitte bescheid, wenn Du denn Fehler gefunden hast.
Liebe Grüße
Lilly
