Peugeot 406 HDI 2.2 Coupe Abgasfehler
BAMBOS
Postleitzahl: 41066
Beitrag von BAMBOS » Sa 23.04.16 23:50
Mein schönes Coupe zickt rum .... er klackert links unten im Fahrerraum ( denke im Sicherungkasten )
beim Anfahren und beim vom Gas gehen .... bei eingeschaltetem Licht, wird das Licht hell und dunkel.
Unterdruckschläusche sind beim ersten mal vom Peugeothändler getauscht worden. Ohne Erfolg!
Er zeigt mir entweder die Motorkontrollleuchte an und begrenzt die Leistung ( am nächsten Tag ist
wieder alles normal ) oder er zeigt mir beim fahren eine zeitlang die Partikelfilterleuchte an.
Beim zweiten mal, ist der Filter getaucht worden und das Adjektiv aufgefüllt worden.
Dann war auch das Klackern ( Sicherungskasten weg ) nach 3 Tagen auf der Autobahn wieder der
selbe Fehler Motorleuchte an / Leistungsbegrenzung. Leistungverlust hat er keinen, wenn alles normal
ist. Dann schaft er ca. zwischen 205 - 215 laut Tacho.
Dann hat er noch die Macke, wenn ich auf der Bahn bei ca. 130-140 vom 5 in der 4 Gang zurück schalte,
das er kein Gas annimmt .... sonder bei der Geschwindgkeit bleibt. Ich muß ihn dann unter 130-120 kommen
lassen, damit er wieder Gas annimmt.
Was kann es noch sein? Der Differenzdrucksensor? Hat er einen oder mehrere?
Ich bin Stocksauer auf meinen Händler :wall_banging:
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Peugeot 406 HDI 2.2 Coupe Abgasfehler
Beitrag von Rolf-CH » So 24.04.16 14:09
Welche Fehler sind denn gespeichert?
Unterdrucksensor ist ein häufiges Problem.
Anhand von Parametermessungen sollte man schnell herausfinden, was das Problem ist.
BAMBOS
Postleitzahl: 41066
Beitrag von BAMBOS » So 24.04.16 20:35
Also die Fehler die ich über OBD-II auslesen kann sind 3 Stück.
1. P1352 / Unbekannter oder herstellerspezifischer Code
2. P04?? / Nicht verfügbar in dieser Version
3. P02?? / Nicht verfügbar in dieser Version
:gruebel: Kein Plan :dummguck:
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » So 24.04.16 21:06
Ja, die Fragezeichen bei den Fehlern bringen da auch nichts.
Wurden die Zähler Additiv und Partikelfilter Retour gestellt?
Ist der Tankdeckelsensor in Ordnung?
Weisst Du wahrscheinlich nicht.
Darum soll sich Dein Händler mal richtig bemühen und seine Arbeit richtig machen!
Parameter auslesen, wie Additivstand, Partikelfilterwerte, Sensor Tankdeckel, Differenzdruckwerte, u.s.w., soll der mal ansehen.
