																			 Coupe407
- Postleitzahl: 38855
								von Coupe407 » Di 07.06.16 16:59
ich hoffe es gibt hier jemanden, der mir sagen kann, wo die originale GPS-Antenne von den RT3 / RT4 / RT5 / RT6 (RNEG) etc. Navis beim Peugeot 407 Coupe ( und Limo ? ) verbaut sind - nicht 407 SW (Kombi).
Das Coupe ( und die Limo ? ) haben ja keine Antennen auf dem Autodach, also wo verstecken die sich???
Viele Grüße
								Floh406
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 86633
								von Floh406 » Di 07.06.16 17:44
			Moin, da sind drei so komische Kästen verbaut. Einer an der Heckscheibe, hier würde ich aber die Radioantenne vermuten, wegen der Heizdrähte. Dann ist beim QP und bei der Limo oberhalb vom Regensensor son Kasten verbaut. Hier würde ich sinnvollerweise die GPS-Antenne vermuten, kann auch sein, dass das eine GSM/GPS-Kombiantenne ist. Unter dem Armaturenbrett, so unterhalb vom Sonnenstandssensor ist noch so ein Kasten verbaut, nennt sich Umschalter. Was der genau macht und wie und wann, weiß ich aber nicht.
Viele Grüße
Floh
									Ich liebe Französisch...
																			 Coupe407
								von Coupe407 » Mo 13.06.16 18:20
			Hallo Floh,
vielen Dank für deine Vermutungen!
Bzgl. der GPS-Antenne habe ich auch diese Vermutung...
Vielleicht weiß es jemand noch definitiv???
Das Kabel läuft dann sicher durch eine der beiden A-Säulen?
Also diesen Umschalter, den du da unter dem Armaturenbrett entdeckt hast (wie oder wobei hast du den überhaupt entdeckt??) , würde ich zur Radio-Antenne, Stichwort Diversity zählen, denn das 407 Coupe ( und Limo ? ) hat ja min. 2 Radioantennen für guten Empfang, aber das RT3 z.B. hat nur einen normalen DIN/ISO Antennenanschluß.
Viele Grüße
								Floh406
- ADAC-Fan
								von Floh406 » Mo 13.06.16 18:46
			Du hast eine PN.
