								idolf
											- Postleitzahl: 42277
								von idolf » Sa 10.09.16 12:29
wie bekomme ich im 407 Coupe die Türverkleidung Fahrerseite ab?
Mir ist gerade beim Ausbau des Schließzylinders dessen Halterung nach innen in die Tür gefallen...
Danke und Grüße
idolf
								idolf
								von idolf » Sa 10.09.16 15:44
			Verkleidung ist raus, Beschreibung erfolgt später, keine Zeit jetzt...
								idolf
								von idolf » Sa 10.09.16 19:52
			war ganz einfach, allerdings hatte es mir ein Autolackierer gezeigt:
Zuerst mit Schraubenzieher die Warnleuchte und Konsole für Spiegel und Fensterheber raushebeln und Kabel abziehen.
Dann den Handgriff, der hat zur Innenseite hin eine Blende, diese rauspfriemeln.
Dann sieht man unten und oben jeweils eine Schraube, Torx oder so (Achtung, ganz kleiner Unterschied in der Größe, ich hab mir fast eine Schraube rundgedreht!).
Diese beiden sind die einzigen Schraub-Befestigungen, danach rundherum mit einem Schraubenzieher, der Profi nimmt allerdings einen Kunststoffkeil, zwischen Tür und Innenverkleidung reinstecken und seitlich und unten die Verkleidung abhebeln,  die wird durch Clipse gehalten.
Die Verkleidung ist dann nur noch oben eingehängt, also schräg nach oben abziehen.
Die ganze Aktion hat 10 Minuten gedauert....
Bis zum nächsten Mal...
idolf
								Coupe407
											- Postleitzahl: 38855
								von Coupe407 » Di 13.12.16 16:10
			Hallo idolf!
Ich hatte die Aktion auch schon früher mal probiert, wegen Verdacht auf klapperndes Kleinteil in der Tür (was dann aber wieder weg war).
Die lederbezogene Blende des Griffes hatte ich schon raus und die Torx-Schrauben auch. Dann habe ich mich nicht weiter getraut...
Muss man den Griff dann erst noch von der Türverkleidung lösen oder bleibt der an der Verkleidung dran???
Hast du evtl. Fotos von der Aktion gemacht? Daran wäre ich sehr interessiert!
Viele Grüße
								idolf
								von idolf » So 01.01.17 15:55
nee, keine Fotos.
Ich glaube, der Griff war fest mit der Verkleidung verbunden, kann mich schon gar nicht mehr entsinnen.
Aber war ganz einfach, man konnte nix falsch machen.
Trau Dich das nächste Mal...
Nachtrag: hab nochmal nachgedacht - Griff bleibt an der Verkleidung
					Zuletzt geändert von
idolf am So 30.04.17 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
								Boombasti82
											- Postleitzahl: 76768
								von Boombasti82 » Do 23.02.17 18:22
			Mein Scheibe beim Schließen der Tür macht faxen. Ich werde bei Gelegenheit auch mal die Türverkleidung abbauen müssen.
									Boombastilicious
