*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Sa 10.09.16 16:37
Hi
Wie hänge ich am 306 den Korb fürs Ersatzrad aus? Ist ja ein fester Abstand und auf beiden Seiten gekrümmt.
S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von S16Freak » Sa 10.09.16 17:48
Abflexen
Anders kriegst den nicht raus.
Keezx
von Keezx » Sa 10.09.16 18:40
Rechts ist eine Platte die man abschrauben kann, damit kommt ein grosseres Loch frei.
flopsen
- Postleitzahl: 72401
von flopsen » Sa 10.09.16 20:07
am besten auf ner hebebühne. oder aufbocken, wenn du genug platz nach unten hast kannst einfach aushängen. war glaub erst rechts dann links. bisle fummeln und gut. zuminddest isses beim 106 er so. denke dass es beim 306 nicht anders gemacht ist oder?
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Sa 10.09.16 20:53
Spitze, vielen Danke für die Tips :-)
Viel Platz nach unten habe ich nicht, muss den Gastank abstützen wenn der Korb raus ist (Bild ist nicht meiner).
Da der Tank leicht schräg hängt (eingebauter Zustand)müsste ich den Korb hinten etwas nach unten verlängern, also ungf 1cm einschweißen.
Mit der Platte ist gut, ist mir auch schon aufgefallen bezweifel nur das die sich noch abschrauben lässt, muss ich bei Gelegenheit mal gucken, aber super tip.
