Relais Kraftstoffpumpe Ersatzteilnummer
Automatikfritze
Postleitzahl: 83022
Beitrag von Automatikfritze » Mo 26.09.16 14:35
Kann mir jemand die Ersatzteilnummern für das Kraftstoffpumenrelais meines 1,9er Automatik mit 75kw und Jetronik Einspritzung verraten? Es steht Cartier 02 474 drauf und sitzt im Handschuhfach. Der Lagerist kann mit dieser Nummer jedoch nichts anfangen. Es soll angeblich ein anderes als als das GTI Relais sein. :nixkapier:
Das Relais schaltet die Pumpe nicht mehr zuverlässig ab, manchmal läuft die Pumpe weiter obwohl der Schlüssel abgezogen ist. Er springt auch seit längerem schwerer an.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen!
Re: Relais Kraftstoffpumpe Ersatzteilnummer
Beitrag von Kris » Mo 26.09.16 15:45
jupp, die dinger gabs von Cartier, Hella, Bosch usw.
Peugeot-Teilenummer 1452.05 = BOSCH 0 280 230 006 = Cartier 739061
das teil war quasi in allen GTI und CTI mit Jetronic verbaut - mit ausnahme der ganz frühen 1.6er bis ende 1985 und der 1.9er 120ps mit Motronic.
leider ist gerade das Bosch-teil baugleich mit jenen aus diversen Ferrari und Porsche ... und daher so gut wie gar nicht bezahlbar als NOS-teil zu bekommen.
es gibt aber nachbauten von Hella und Hueco und Hitachi.
durchforste einfach mal google oder ebay mit obigen teilenummern.
Automatikfritze
Postleitzahl: 83022
Beitrag von Automatikfritze » Mi 28.09.16 11:26
Dankeschön! Relais ist bestellt. Habe das Hüco Relais bestellt. Hoffentlich geht es auch.... :)
