Anomalie Abgasreinigung / Störung Katalysator - HELP
Dzago
Re: Anomalie Abgasreinigung / Störung Katalysator - HELP
Beitrag von Dzago » So 25.06.17 22:20
Problem gelöst, Zündkerzen sowie Zündspule mussten ausgetauscht werden.
Zuletzt geändert von Dzago am Do 13.07.17 11:33, insgesamt 2-mal geändert.
HolleBln
Beitrag von HolleBln » So 25.06.17 23:28
Auch nach 10 Jahren ist der Rat immer noch der gleiche : Lass den Fehler direkt bei Peugeot auslesen.
Beitrag von Kris » Mo 26.06.17 08:36
Es geht um einen S16?
Dann hast du vermutlich das recht typische Problem verkokter Hydro-Stössel ...
Gerade bei kaltem Öl/Motor schliessen dann die Ventile nicht sauber, wodurch der Motor einerseits unruhig trampelt - andererseits aber auch unschöne Abgaswerte produziert.
Dass der Karren kein Gas annimmt, ist kein Wunder. Da laufen dann ein oder mehrere Zylinder nicht korrekt.
Der Fehler Anomalie Abgas wird durch die unplausiblen Abgaswerte in der Folge verursacht.
Das ist ein bekanntes Problem der S16-Motoren. Vorbeugend hilft nur, das korrekte Öl zu fahren und es regelmäßig zu tauschen. Wenn der Fehler so gravierend wird, kommt man um den Austausch der Hydros faktisch nicht herum ...
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mo 26.06.17 10:09
Kann kein S16 sein, der war bekanntlich ein 2.0
Bei einem 1.6 redet er entsprechend dem Baujahr vom 1.6 16V NFU.
...oder vom HDI :)
kaiser
Postleitzahl: 13053
Beitrag von kaiser » Sa 28.10.17 05:21
Ok hallo erstmal ..... ich komme hier nicht weiter kann keine eigene anfrage starten und habe wohl das gleiche Problem wie tausend andere Peugeot Besitzer mit der Anomalie Abgasreinigung
Kurzfassung :
ruckeln des Motors
schlechte Gasannahme
gefühlt nur 3 Zylinder
Zündkerzen gewechselt
Ölschlamm Spülung gemacht
Ventilreinigung durchgeführt ( beides Liqui Moly )
Zündmodul erneuert
Ventile prüfen lassen
Problem besteht weiterhin , wenn das auto länger als 48 std steht ist alles super für die ersten 20 km
dann alles beim alten
HIIIILFFFEEEEE
kaiser
Postleitzahl: 13053
Beitrag von kaiser » Sa 28.10.17 05:23
ist es irgendjemanden hier
oder noch besser in Berlin der mir weiterhelfen kann ?????
