tuning 106er GTi
kris
bin zwar kein 106er GTi spezialist....
Beitrag von kris » Do 10.10.02 17:45
....aber der ist doch baugleich mit dem 106 S16??? mit 118 ps? der geht doch ohnehin schon wie die totale drecksau. ich hatte mal das vergnügen, einen von nem freund zu fahren, der lief nach tacho 230 kmh......
....was willste denn da noch mehr leistung reinpacken?????
nen bisserl mehr hubraum wär nicht verkehrt, aber die leistung ist doch tacko!
grüsse, kris
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
tacho 230?? geht der nicht nur bis 220??
Beitrag von 106er » Do 10.10.02 18:34
>grüsse, kris
Weitnow
halte ich für unwahrscheinlich....
Beitrag von Weitnow » Do 10.10.02 19:22
...der 206 GTI mit 2.0 schafft ja gerade mal 215 km/h...also wenn der 106 GTI 230 km/h fährt, da müsste ich mal zu meinem Pug-Händler gehen und mir so ein Ding besorgen...
106gti
re: halte ich für unwahrscheinlich....
Beitrag von 106gti » Do 10.10.02 19:36
das glaub ich schon das der 230 laeuft denn weiner laeuft ca 240 aber mit motortuning er get bis er abriegelt der tachometer zeigt gerade nach unten und das ist ueber 220
106gti
re: Kompressor? Also....
Beitrag von 106gti » Do 10.10.02 19:39
>Kompressoren bringen in erster Linie eins, nämlich machtig Durchzug. Ganz einfach ist die Sache aber nicht (Draufstecken und los). Wir haben das mal bei nem Golf 1 durchexerziert und da mußte schon ne ganze Menge Aufwand getrieben werden:
>Umbau Ansaugtrakt inklusive geändertem Luftmengenmesser (nicht zu unterschätzen)
>Auspuff
>Steuerzeiten = Nockenwelle
>Verdichtung herabsetzen (Sonst kannst du die Uhr danach stellen, wann dir die Kolben durchbrennen)
>Einspritzung/Zündung
>Halterung Kompressor
>Geänderte Riemenscheibe
>Ölkühler
>TÜV ???
>Wir haben damals ewig gebraucht um eine halbwegs vernünftige Abstimmung zu finden (Die Kiste hatte leider kein Kennfeld) und danach hatte die Kiste zugegebener Maßen zwar ganz ordentlich Bumms, hat aber auch gesoffen wie ne Bergziege. Was die Kosten angeht: Wenn du von den oben beschriebenen Umbauarbeiten das meiste selbst machen kannst bist du klar im Vorteil, allerdings mußt du den Kompressor natürlich noch kaufen Wir hatten bei oben beschriebenem Umbau durch nen Zufall 6 unterschiedliche zur Auswahl, was auch ganz gut war, weil der Querschnitt des Kompressors entscheidend für die Leistungsentfaltung des Motors ist.
>Trotzdem wir (2 ausgebildete KFZ-Mechaniker) alles selber gemacht haben, die verschiedenen Nockenwellen zum Selbstkostenpreis gedreht bekommen haben, zur Abstimmung kostenlos und unbegrenzt auf einen Rollenprüfstand zurückgreifen konnten und auch ansonsten viel kompetente und kostenlose Hilfe hatten, haben wir noch einmal ca. 2.000 DM in den Motor investiert. Wir haben damals ca. 190-210 PS (Je nach Nocke/Einstellung und kurioserweise auch Tagesform des Motors) und mächtig Bumms (Weiß nicht mehr wieviel NM) aus dem 1.8 ltr Motor rausbekommen.
>Mit einer Motronic, nem Rollenprüfstand und jemandem, der sich mit der Programmierung des EPROMS auskennt ist die Abstimmung sicherlich einfacher als sie es bei uns war. Ich würde einen Kompressorumbau aber nicht noch einmal machen, weil ich die Connecs nicht mehr habe und mir der Aufwand (Zeit) zu hoch wäre. Zudem ist die Haltbarkeit bei Selbstumbauten halt immer sone Sache (s.u.). Mit Lachgas kenne ich mich (noch) nicht aus, die von André beschriebenen Vorteile sind aber meiner Meinung nach überzeugend
>Der Motor hatte vor dem Umbau ca. 60.000 km runter und hat nach dem Umbau noch 20.000 km gehalten, bis ein Pleuellager ausgeglüht ist und sich das Pleuel mit dem Block angelegt hat (Soll mächtig gerummst haben ;). Die Kiste wurde aber auch fast ausschließlich für Beschleunigungsrennen ge-(miß-)braucht und der spätere Besitzer war ein echter Idiot. Zitat: "Warmfahren? Wie soll ich das auf ner Viertelmeile denn noch schaffen?"
>Gruß, Azing.
106gti
Beitrag von 106gti » Do 10.10.02 19:42
sorry bin auf einen falschen knopf gekommen
bei uns in der schweiz gibt es ein kompressor mit tüv abnahme hat 160Ps und man muss nur das steuergerät anpassen ist von bemanimotoersport
>>Auspuff
>>Ölkühler
>>TÜV ???
>>Gruß, Azing.
kris
ich denke mal gewichtsfrage.....
Beitrag von kris » Do 10.10.02 19:43
....der 206er ist mit 1150 kg einfach schon ein schweres schwein.
mein erster 205 GTI 1.6 lief nach tacho auch schon 220 kmh (7.ooo U/min auf der uhr! mit nur 73 mm hub kein thema), wog halt auch nur 850 kg.
man merkt dann trotz und alledem, den mit 88 mm sehr langen hub der 1.9 und 2.0 liter motoren.
mein GTI 1.9 mit 140 ps geht bis 215 problemlos, drüber steigt mir dann aber einfach die öltemp. zu sehr, aber auf flacher bahn geht er auch an die 225, nur halt bei über 6.500 U/min, und das mach ich nicht auf dauer....
....nur zum TDI ärgern ab und zu ;-))))))))) kris
madmat
TÜV-Knutscher
Hhmmm...normalerweise...
Beitrag von madmat » Do 10.10.02 19:43
..bin ich ja skeptisch wenn die Tachotuner wieder mal am Werk sind, aber Kollege kris hat sich ja als verständiger Poster bewiesen und die Pugtachos gehen ja recht genau...
*geldfür106erzusammenkram* ;)
madmat
naja...
Beitrag von Aron » Do 10.10.02 23:21
moin...
das "wie" ist eigentlich egal , fakt ist bei jedem Tuning erhöht man drastisch
den Verbrennungsdruck
Lachgas gibts mehrere Möglichkeiten , die Trockene und die (feuchte?) Variante
für die Kraftübertragung im Motor ist das aber egal , weil höhere Leistung
nunmal mehr Druck erzeugt , soll sie auch denn sonst gibts keine Mehrleistung :-)
bei Umbauten auf Zwangsbeatmung wird die Verdichtung runter gesetzt , Kolben
etc angepasst , bei Lachgas ist das nicht möglich da dieses nicht permanent
zur verfügung stehen kann und somit eine vernünftige Motorumrüstung nicht mehr
alltagstauglich wäre
bei nem 115ps Motor der mit Lachgas auf z.b. 160-170ps gebracht wird
steigt der Verbrennungsdruck bei der Verbrennung schätzungsweise auf das
doppelte an , egal welches System , klar ab und zu wirds wohl nicht
viel machen aber wer oft Leistung will da ist ein Umbau auf Zwangsbeatmung
haltbarer und alltagstauglicher
mfG,,,Aron
PS. die Aussage von dieser Firma ist reines Verkaufsargument !!!
106gti
danke entlich einer der was versteht
Beitrag von 106gti » Fr 11.10.02 10:39
>moin...
>mfG,,,Aron
