Toppen
- Postleitzahl: 24814
von Toppen » Sa 18.04.20 11:07
Moin, Moin,
Unsere 508 (Bj 2012, 2,2 HDI, 204 PS) mit Keyless System/ Elektronische Schlüssel ist nicht mehr zu starten. Zunächsten haben wir den Schlüssel mit einer neuen Batterie versehen und diesen versucht zu initialisieren, wobei wir uns nicht sicher sind, ob dieses funktioniert hat. Auch der Zweitschlüssel ist nicht Funktionsfähig. Die FB funktioniert, es ist möglich das Auto auf- und abzuschließen. Dennoch startet der Wagen nicht, selbst der Notstart mit dem Einlegen des Schlüssels in das Board ist nicht möglich. Angezeigt wurde "Fehler elektronische Wegfahrsperre" danach wird angezeigt "Energiesparmodus aktiv". Die Batterie wurde schon abgeklemmt und aufgeladen, dennoch können wir das Auto nicht starten.
Weiß hier jemand weiter?
Liebe Grüße!
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Sa 18.04.20 19:09
Ohne Fehlerauslesung wird das Problem wahrscheinlich nicht gelöst werden können.
Vor allem auch schwierig, weil ECO Modus aktiv.
Mit Diagnosegerät kann Peugeot den ECO Modus eine Stunde deaktivieren und dann auch weiteres Unternehmen.
Toppen
von Toppen » Sa 18.04.20 19:59
Habe ein Fehlerauslesegerät von der Fa. AUTEL und lese damit die Fehler aus,
Im BSI wird ein Konfigurationsfehler B1 003 als "vorrübergehend" gemeldet, den ich auch nicht gelöscht bekomme.
Ansonsten ist das Problem immer noch so, dass der Startvorgang nicht durchgeführt wird. Leider bekomme ich auch den "Energiesparmodus" nicht weg.
Werde den Anlasser wohl mal überbrücken, zweite Person ins Auto und Bremse treten, dann sollte wenigstens der Motor rennen.
Rolf-CH
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Sa 18.04.20 20:23
B1003 hat nicht mit dem Problem zu tun. Ist nur ein Codierungsfehler.
Also dreht der Motor gar nicht?
Sind Sicherungen ganz?
Vor allem auch diese oben auf der Batterie?
Toppen
von Toppen » Sa 18.04.20 20:43
Motor dreht nicht, Sicherungen auf der Batterie sind alle heile, neu Starterbatterie eingebaut, Sicherungen am BSI (unter dem Armaturenbrett) sind ebenfalls auch okay (Durchgang jeder Sicherung gemessen, habe das alles auseindander gehabt (die Konstrukteure dieser "Sicherungskästen" gehören gesteinigt, wer kann so was unzugängliches planen? - Nun denn, was könnte denn noch die Ursache sein?
Ich muss den Wagen nur einmal zum Laufen bekommen und dann ab zum Freundlichen, bisher steht der 508 im Carport und kann so leider nicht bewegt werden.
