Hallo, ich habe das Problem das seit kurzem mein Innenraumlüfter nicht mehr funktioniert. Die Sicherungen sind okay am Lüfter Stecker (4-polig) liegt auf den Äußeren Schwarzen (Masse) und dem Roten Kabel ca.11 Volt an. Die beiden inneren wechseln je nach Einstellung des Bedienteils die Spannungen von 6-12V. Einen Vorwiderstand (wie beim 307'er) habe ich nirgends gefunden. Auch lässt sich der Lüfter aus Platzgründen nicht einfach so herausnehmen. Hat jemand das Problem auch schon gehabt?
Vorab schonmal Danke für Hilfreiche Tipps.
Ehe ich es vergesse, es dreht sich hierbei um einen:
Peu407sw
2.0L HDI
100KW
BJ2005
