Simmering Schaltung
Roadrunner86
Re: Simmering Schaltgestänge 306 Cabrio.
Beitrag von Roadrunner86 » So 16.01.22 11:04
Zuletzt geändert von Roadrunner86 am So 16.01.22 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
:herz: Peugeot 306 Cabrio Phase 2, Saint Tropez. Ez. 25.01.1999, 1.6 Liter 89 Ps. 7 NFZ, VF37DNFZE32624510 :herz:
Beitrag von Emma65 » So 16.01.22 11:43
Richtig erkannt.
Roadrunner86
Beitrag von Roadrunner86 » So 16.01.22 13:05
Zuletzt geändert von Roadrunner86 am So 16.01.22 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von obelix » So 16.01.22 14:16
Was geht denn hier ab? Leute, kommt mal runter!
Es gibt keinen Grund, hier auf einander loszugehen.
@roadrunner
Die Frage nach der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) macht Sinn (ups, das reimt sich sogar)...
Denn nur dann weiss man, von was man überhaupt redet. Schlussendlich gibt es unterschiedliche Getriebe mit unterschiedlichen Schaltgestängen und daraus leitet sich nun mal die Hilfestellung ab. Schlüsselnummern kannst bei der Versicherung gebrauchen, um Ersatzteile zu identifizieren taugts nicht. Auch wenn in den verschiedenen Seiten der Teilehöker im Netz ein anderer Eindruck entsteht. Nur mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) lässt sich ein Teil einwandfrei rauslesen.
@rest
Man muss ned immer draufhauen, eine sinnvolle Erklärung zu der Problematik führt zu Ergebnissen.
Beitrag von Emma65 » So 16.01.22 17:07
@Roadrunner86
Roadrunner86
Beitrag von Roadrunner86 » So 16.01.22 19:30
Re: .
Beitrag von Emma65 » Mo 17.01.22 09:18
VF37DNFZE32624510 = Getriebemerkmale VERSTAERKTE BVM MA (A/B)
Roadrunner86
Simmering Schaltung
Beitrag von Roadrunner86 » Mo 17.01.22 12:49
Nr. 17 ist es auf dem Bild von dir Emma65, Dichtung Vorwählumlenkachse.
Bin mal gespannt ob man die noch bekommt.
Roadrunner86
Re: Simmering Schaltung
Beitrag von Roadrunner86 » Mo 17.01.22 12:54
Danke Emma65 :rotwerd:
Hab jetzt gegoogelt und gefunden 2 Stück / 10,95 eur. Brauch zwar nur einen aber OK.
Beitrag von Emma65 » Mo 17.01.22 15:54
Positopn 31 (Spannstift) braucht man auch.
Wenn Du den Dichtring im eingebauten Zustand des Getriebes welchsen willst und schafft`s, ohne das daß Getreibegehäuse dabei platzt, bis Du ein
Profi !!!
