Roy206
- Postleitzahl: 8645
- Land: Schweiz
von Roy206 » Fr 18.02.22 23:12
Mir ist aufgefallen das während der Fahrt, wenns holprig ist ein leises Quitschen vorne höre. Nur wenns holprig ist. Bahnt sich da ein Motorschaden an?
Der Motor läuft ruhig und normal, er zieht ganz normal.
- ADAC-Fan
von Emma65 » Sa 19.02.22 08:19
PKW im Stillstand vorn mal durchwippen mit 2 Personen. Geräuschsuche durchführen.
Mögliche Ursachen :
Stabilisatorgummis
Querlenkerbuchsen
Federbeine
Roy206
- Land: Schweiz
von Roy206 » So 27.02.22 22:06
Hallo zusammen
Das leise Quitschen kommt nur vor, unter last und Unebenheiten. Nicht das mein 206 ein Motorschaden oder Getriebeschaden bekommt.
PEJOT
von PEJOT » Mo 28.02.22 07:12
Motor und Getriebeschaden bekommt er ganz bestimmt. Du musst allerdings Geduld haben.
Roy206
- Land: Schweiz
von Roy206 » Mo 28.02.22 15:06
Hoffentlich nicht bald, der 206 muss mindestens 2 bis 4 Jahre halten.
Roy206
- Land: Schweiz
von Roy206 » Mi 16.03.22 07:55
Das leise Quitschen kommt wenn der Motor warm ist neuerdings auch im leerlauf, sobald ich anfahre hört es auf und kommt dann nur noch beim Gas geben wenns holbrig ist. Es hört sich an als ob es vom Beifahrerseite kommt.
Ich mach mich sorgen das mein 206 plötzlich stehen bleibt.
Der Motor läuft völlig normal, kein ruckeln oder stottern.
von obelix » Mi 16.03.22 09:47
Sprüh einfach mal alles, was sich im Motorraumdreht, mit Silikonspray ab - irgendwann hörts auf mit Quietschen und Du hast den Verursacher identifiziert...
cc franky
von cc franky » Mi 16.03.22 14:42
Verändert sich das Quietschen wenn du die Lenkung betätigst? Ich hab das ab und zu auch mal und das scheint vom Rippenriemen zu kommen und ist anscheinend auch abhänig von der Luftfeuchte, wenn es viel Luftfeuchte hat tritt es eher auf.
206 CC 2,0 S16
Roy206
- Land: Schweiz
von Roy206 » Mi 16.03.22 16:28
Mit der Lenkung müsste ich mal beobachten. Nur wenn ich den Gaspedal betätige und die Strasse holprig ist und neuerdings wenn ich im Stau stehe, sobald ich anfahre hört es auf.
Der Motor selber läuft ruhig und ohne stottern.
Habe fast überlegt mein 206 zuverkaufen und ein anderes günstig zu kaufen.
Roy206
- Land: Schweiz
von Roy206 » Do 17.03.22 18:21
Es könnte schon am Rippenriemen liegen, der wurde ja vor kurzem gewechselt.
Müsste ich mich da sorgen machen? Oder einfach weiter fahren?
