Roy206
- Postleitzahl: 8645
- Land: Schweiz
von Roy206 » Fr 23.09.22 00:08
Hallo zusammen
Die Werkstatt hat beim wechseln vom Alternator rausgefunden warum die Drehzahl zwischen durch hoch geht als ob man Gas geben würde.
Es liegt am Leerlaufregler.
Momentan wurde der alte Leerlaufregler gereinigt damit ich rumfahren kann. Es funktioniert halbwegs mit zu hoher Drehzahl, vor der Reinigung schwankte es mehr, aber der Drehzahl war nicht so hoch.
Habe 2 gefunden.
Welchen muss ich nehmen?Trotz Eingabe vom Fahrzeug Daten kommt 2 verschiedene Leerlaufregler raus.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
PEJOT
von PEJOT » Fr 23.09.22 02:35
Einfach bei dem Lieferanten anrufen und fragen.
Roy206
- Land: Schweiz
von Roy206 » Fr 23.09.22 09:52
Das Problem mit dem Leerlaufregler ist ein bekanntes Problem beim Peugeot 206, hat noch niemand dieses Problem?
Wie lange hält der gereinigte Leerlaufregler? Läuft zwar nicht so wie ein neuer.
Wenn ja, welches soll ich nehmen?
simon84
- Postleitzahl: 80331
von simon84 » Fr 23.09.22 13:12
Nachschauen welcher verbaut ist, diesen bestellen.
Alternativ mit Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN), Orga Nummer etc. bei Original Peugeot nachfragen dann weisst du genau welches Teil du brauchst
Roy206
- Land: Schweiz
von Roy206 » Sa 24.09.22 20:02
Habe nachgeschaut und der obere für 35fr sollte passen und der Händler sagte auch es passt. Habs bestellt.
Schaded es dem Motor wenn ich vorläufig so rumfahre?
Belonie
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 66128
von Belonie » Di 27.09.22 16:09
Hallo Roy206
ich hatte vor Jahren das gleiche Problem bei meinem 306 Cabrio. Damals habe ich auch den Leerlaufregler ausgetauscht und nach dem Anlernen des Reglers waren die Drehzahlschwankungen weg. Aber nach ca 2 Wochen traten diese Drehzahlschwankungen wieder auf.
Letztendlich lag es gar nicht am Leerlaufregler sondern an der BATTERIE!!!
Die Batterie war zu altersschwach um trotz Aufladung das Steuergerät mit ausreichend Energie zu versorgen. Dadurch wurden im Steuergerät irgendwelche Fehler hinterlegt bzw. das Steuegerät hat falsche Impulse erhalten, die die Leerlaufschwankungen verursacht haben.
Jetzt stellts Du dir bestimmt die Frage warum es mit dem neuen Regler für ca. 2 Wochen funktioniert hat?
Antwort:
Weil durch das Anlernen des Reglers die Batterie abgeklemmt werden musste. Dadurch hat sich das Steuergerät zurückgesetzt. Also keine Fehler und somit auch keine Leerlaufschwankungen.
Nun hat aber die alte Batterie das Steuergerät wieder mit zu wenig Energie versorgt und das Spiel ging von vorne los. Folge: Fehler im Steuergerät --> Leerlaufschwankungen.
Mein Tipp ist:
Besorge Dir eine neue Batterie und ich bin überzeugt der Leerlaufregler ist nicht defekt. Falls Du den neuen Regler einbaust darfst Du das Anlernen nicht vergessen.
Soweit ich mich erinnere läuft das folgendermaßen ab.
1. Schritt: Batterie abklemmen und nach ca. 30 Min wieder anklemmen.
2. Schritt: Zündung auf Stufe 1, 3 Sekunden warten, dann wieder auf aus.
3. Schritt: Zündung auf Stufe 2 (Motor nicht starten), Gaspedal einmal durchdrücken, dann Motor starten.
4. Schritt: Motor im Stand solange laufen lassen bis der Ventilator anspringt. Ab dann ist der Regler angelernt
Vielleicht hilfts..... Viel Glück
Roy206
- Land: Schweiz
von Roy206 » Fr 30.09.22 18:41
@Belonie
Der alte Leerlaufregler war wirklich kaputt, im kaltem Zustand hat der Motor immer abgestellt, muss selber leicht Gas geben im Stand.
Hab heute den Leerlaufregler montiert, ohne anzulernenn. Werds Morgen anlernen. Darum ist die schwankung noch da.
Das mit der Batterie könntest du recht haben, die Batterie ist schon 10jahre alt.
Würde die Varta Blue Dynamic C22
12 V, 52 Ah, 470 A passen?
Vielen Dank für den super Tipp.
Roy206
- Land: Schweiz
von Roy206 » So 02.10.22 19:06
Der Leerlauf ist besser als vorher mit 800Umin. Leider schwankt der Drehzahl immer noch ab und zu, trotz anlernen der Leerlaufregler. Weiss nicht obs wirklich am Batterie liegt.
Könnte das auch am Minus Pol der Batterie liegen? Der ist einwenig locker.
Roy206
- Land: Schweiz
von Roy206 » Mi 05.10.22 18:44
@Belonie
Habe heute die Batterie gewechselt und den Leerlaufregler neu angelernt und siehe da, kein Leerlauf schwankung mehr. Bin knapp 2h rumgefahren inkl Stau zum schauen ob der Leerlauf schwankt, der Peugeot läuft super.
Vielen lieben Dank für die Hilfe Belonie.
von obelix » Mi 05.10.22 19:13
Roy206 hat geschrieben: ↑So 02.10.22 19:06
Schau zu, dass Du die Anschlüsse der Batterie fest bekommst. Du killst Dir mit sowas ned bloss die Batterie, da kann auch in der elektronik so einiges zu Bruch gehen. Wenn ich sowas lese, bekomm ich Gänsehaut...
Mich würde ned wundern, wenn Deine alte Bakterie genau deshalb die Hufe hochgemacht hat. Ist wenigstens die Batterie selbst fest?
VF34H5FWC9S197117
