206+ schwarze Folie an den Türen & Motorhaubenöffner
claus65
Postleitzahl: 10829
Beitrag von claus65 » Sa 07.01.23 17:13
Hallo @ all,
ich habe 2 Anliegen:
1. an der Beifahrertür meines 206+ löst sich oben die Folie
Kann man die erneuern oder ganz abmachen? Gibt es die Handel zu kaufen?
2. Der Hebel zum Öffnen der Motorhaube macht nicht mehr, was er soll. Ist das ein Bautenzug, der sich gerne mal aushängt oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Claus
HolleBln
Re: 206+ schwarze Folie an den Türen & Motorhaubenöffner
Beitrag von HolleBln » Sa 07.01.23 18:27
Der Bowdenzug wird gerissen sein. Schöne Bastelarbeit.
Folie sollte ja kein Thema sein, selber machen oder machen lassen.
Beitrag von obelix » Sa 07.01.23 18:28
https://www.der-ersatzteile-profi.de/ar ... r-a1264394
Der Haubenzug kann entweder gerissen sein, am Schloss durchgerutscht sein oder der Hebel zum ziehen ist gebrochen.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Sa 07.01.23 18:56
claus65 hat geschrieben:
Sa 07.01.23 17:13
ja, bei peugeot für viel geld.
ich würde die entweder ganz weglassen oder ne folie kaufen und zurechtschnippeln.
das aufkleben der originalen ist auch nicht ohne, ich hab beim 406 alle 4 (original) neu gemacht, erst bei der vierten war ich so versiert das die heute noch hält, die anderen bekommen schon wieder kleine fältchen.
die fenstergummis mußt dafür an der stelle rausnehmen da die folie da ums eck geht.
mit dem fön schmiegt sie sich dann schön an.
geht die motorhaube gar nicht mehr auf?
entweder zug gerissen oder kann auch vorne am schloß ausgehängt sein.
andreas
claus65
Postleitzahl: 10829
Beitrag von claus65 » So 08.01.23 23:11
Hallo in die Runde,
vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Um herauszufinden, was mit dem Zug ist, wäre eine offene Motorhaube hilfreich - gibt es einen Trick, die ohne den Zug zu öffnen?
Euch eine schöne Woche.
Claus
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mo 09.01.23 07:38
So 08.01.23 23:11
ok, sie geht also gar nicht auf.
am besten bei einem anderen auto den mechanismus mal anschauen, im prinzip sind die ja alle gleich.
der draht ist vorne irgendwo eingehakt, diesen punkt mußt du versuchen mit einem langem schrauber oder ähnlichem zu erreichen, eine gute lampe hilft dabei sicher. also irgendwo zwischen haube und plasteverkleidung.
andreas
Konga
Beitrag von Konga » Mo 09.01.23 13:47
406 D hat geschrieben:
Mo 09.01.23 07:38
ja genau durch den Kühlergrill...
aber vielleicht ist der Bowdenzug gar nicht gerissen, also mal den Hebel zum Öffnen ziehen und gleichzeitig soll ein Helfer außen an der Haube ziehen.
