dirk2731
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 15299
von dirk2731 » Mo 15.04.24 17:43
Huhu Ihr Lieben,
Habe mal eine Frage zur ZV. Sie reagiert nicht mehr auf den Funkschlüssel. Batterie schon mehrfach gewechselt. Auch die Sicherungen ( 30er ) Nichts sicherheitshalber mal gewechselt Keine Reaktion. Kann ich das selber reparieren? Bzw. wie gehe ich vor damit ich den Fehler finden kann? Mit dem Türschloss manuell das Auto abschließen geht leider auch nicht mehr, da mir jemand etwas in das Schloss getan hat, und dieses ebenfalls nicht mehr funktioniert. Somit steht das Auto jetzt immer in der Öffentlichkeit offen herum.
Bitte bitte helft mir, damit ich das Auto wieder verschlossen bekomme.
Danke Euch allen...
Gruß Dirk
von obelix » Mo 15.04.24 19:28
E-v-e-n-t-u-e-l-l könnte ein Abklemmen der Bakterie helfen.
Du solltest aber das Bordbuch zu Rate ziehen, bei unserem 308 muss man danach einige Dinge neu initialisieren.
Ist gut, wenn man das vorher weiss:-)
Radiocode haste?
Die Bakterie solltest erst abklemmen, wenn die Burg "eingeschlafen" ist, also alle Steuergeräte runtergefahren sind. Motorhaube offen, Fenster geschlossen, Türen zu, keine Verbraucher an. Einige Minuten kann das brauchen. Dann erst Batterie abklemmen.
Bei manchen Modellen kann man Plus- und Minuspol (die Kabel!) zusammenhalten, um letzte Stromreste zu entladen. Ansonsten einfach in der Zwischenzeit Mittagessen gehen:-) Nach dem Anklemmen wieder etwas warten, dass sich die Steuergeräte initialisieren können. Sollte man im Betrieb auch machen, nicht sofort nach dem Einstöpseln des Zündschlüssels starten sondern ein paar Sekunden warten.
Gruss und viel Erfolg
dirk2731
- STVO-Fan
von dirk2731 » Di 16.04.24 18:52
Vielen Dank für Deinen Tipp. Habe es so gemacht. Leider keinen Erfolg. Der Schlüssel reagiert nicht.
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Di 16.04.24 21:00
neuen schlüssel bestellen beim freundlichen peugeothändler.
war bei unserem auch mal, von einem zum anderen tag ging nix mehr, als wenn das ding sein gedächtnis verliert.
neuen schlüssel bestellt und beim händler anlernen lassen, kostete so um 130 euro.
wird heute für das geld wohl nicht mehr zu bekommen sein....
