Peugeot 306 Cabrio 2.0l 120PS - Abgaswerte zu hoch
josie
Postleitzahl: 1170
Beitrag von josie » Fr 04.07.25 11:22
ich bin seit ca 2 Monaten (zum ersten Mal) stolzer Besitzer eines Peugeot 306 Cabrio in grün, 2.0l / 120PS, beiges Leder, Klima, Challenger Felgen, ... einfach geil. Gesehen, schockverliebt, (zu teuer) gekauft ohne technischen Check... auweia... schon sehr viel Zeit und auch Geld investiert um ihn fürs "Pickerl" (TÜV in Ö) fertig zu bekommen... Bremssättel, Querlenker, Traggelenke, Kupplungsseil, uvm...
Letztes, aber definitv hartnäckigstes Problem: Abgaswerte sind (immer noch) astronomisch hoch.
Das haben wir (mein Bruder und ich, zwei ambitionierte "Heimwerker" mit Hebebühne und Werkzeug, keine Mechaniker) ua schon gemacht:
* Kompletter Service (Öl, Ölfilter, Luftfilter, Kraftstofffilter, auch Getriebeöl, Zündkerzen, Zündkabel, ...)
* Komplette Auspuffanlage neu (Kat, Mitteltopf, Endtopf, Lambdasonde)
* Leerlaufregler neu
* Drosselklappe ausgebaut, gereinigt
* Drosselklappenpotentiometer neu
* Luftsensor in Drosselklappe neu (https://www.auto-doc.at/quinton-hazell/12716819 - richtig?)
* Generalüberholte Einspritzdüsen verbaut
Der relativ 306C-motivierte Techniker beim lokalen Peugeothändler, der die Abgaswerte auch beim 2. Anlauf bemängelt hat, meinte, es könnte eigentlich nur noch das Steuergerät ("Chiptuning" oder sonst was vom Vorbesitzer) oder die Kolbenringe sein... Kolbenringe glaube (und hoffe) ich nicht, da er weder blau raucht noch Leistungsverlust zeigt (im Gegenteil: würde eher für Steuergerät-Manipulation sprechen).
Folgende Symptome zeigt der Motor (noch): läuft ruhig, zieht wirklich sehr stark ab >4200 Umdrehungen bis knapp unter 6000. > Kraft kommt dann, wenn man sie eigentlich gar nicht mehr erwartet. Am stand nach ca 2 Minuten geht hin und wieder die Lambdasonden-Leuchte an. Fühlt sich allgemein eigentlich kerngesund an.
Also, meine next steps:
* Motor-Steuergerät tauschen (bekomme Ersatz aus Spanien - ist unterwegs)
* Kompression prüfen (vsl. dieses Wochenende)
Meine Fragen deshalb an die Community:
1) Hat das schon mal jemand ähnlich erlebt und gelöst? Wie?
2) Habe ich den richtigen Luftsensor verbaut? Siehe Link im Text oben.
3) Welche Drücke sollten die Zylinder aufweisen? Verstehe ich das richtig: zu geringer Druck auf einem Zylinder --> Zylinderkopfdichtung, zu geringer Druck auf allen Zylindern --> Kolbenringe?
4) Gibt es ein Anlern-Prozedere für das Steuergerät? Wenn ja, bitte um Anleitung...
5) Welche Ideen habt ihr sonst noch?
Ich DANKE euch schon vorab für konstruktive Hinweise. Finanziell hat das Projekt schon lange keinen Sinn mehr, aber emotional will ich das Fahrzug unbedingt hin bekommen, weil ich persönlich die Konfiguration einfach mega geil finde....
:danke:
josie
Postleitzahl: 1170
Re: Peugeot 306 Cabrio 2.0l 120PS - Abgaswerte zu hoch
Beitrag von josie » Fr 04.07.25 12:44
Was ich noch dazu sagen sollte: Der Verbrauch ist sehr hoch und vor all unseren bisherigen Reparaturen hat er ziemlich nach Benzin gestunken. Das tut er jetzt nicht mehr.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Fr 04.07.25 16:08
erst einmal - wunderschönes autochen, herzlichen glückwunsch :daumenhoch:
wie fällt die au denn aus, welcher wert stimmt nicht? wahrscheinlich co2 zu hoch, oder?
könnte es sein das er irgendwo falschluft zieht? vielleicht mal abnebeln, die methode mit dem bremsenreiniger wäre mir bei so einem schätzchen zu riskant. :floet:
lambdasonde auch die richtige erwischt? bei unseren älteren fahrzeugen wird von den verkäufern meist zu viel versprochen was kompalibität angeht, es muss schon genau die richtige sein.
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Fr 04.07.25 17:56
Moin, war beim Lesen etwas irritiert, wieso 120 PS und Klarglas Scheinwerfer, aber anscheinend wurde wohl die Front umgebaut und der Wagen ist eigentlich ein älterer Phase 1, oder?
Kompressionsverlust kann auch durch defekte Ventile entstehen. Denke in gutem Zustand sollte der Motor so 10-12 Bar haben.
Ich hatte mir beim 1,4er Tu Motor auch mal einen Wolf WG schlechter Abgaswerte gesucht. Den konnte man allerdings auslesen und der Fehlerspeicher sagte Gemischregelung oberer Abschlag. Hatte auch Kat, Lambdasonde, Sensoren getauscht.Nix half. Durch Zufall hatte ich Haarrisse im Abgaskrümmer, genau wo die Lambdasonde reingeschraubt wird, entdeckt. Krümmer getauscht, alles gut.
Also auch von mir Tipp: Falschluft
josie
Postleitzahl: 1170
Beitrag von josie » Fr 04.07.25 21:17
Danke euch beiden für eure Hinweise!!
Folgende Abgaswerte wurden gemessen:
CO-Gehalt im Leerlauf 7,53 Vol-%
CO-Gehalt bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 8,12 Vol-%
HC-Gehalt im Leerlauf 369 ppm
Lambda 0,777
Und ja, es handelt sich um einen Phase 1 (2/1996) mit umgebauter Front.
Hebe jetzt die Kompressionsdrücke gemessen:
alle zwischen 10,5 und 12 bar. Also offenbar keine Probleme mit Kolbenringen oder Zylinderkopfdichtung, richtig?
Die Zündkerzen sehen alle verrußt aus… vor allem am Rand. Alle Kerzen gleich.
Der Ölstand ist nach ca 700 gefahrenen km nach dem Ökwechsel immer noch auf max. Das Öl ist schon leicht bräunlich aber immer noch gut „durchsichtig“.
Auffällig ist der (vom Tacho abgelesene) Öldruck mit etwa 7bar - der sollte mWn bei etwa 4-5bar liegen, richtig?
Leerlauf im kalten Zustand ist etwas hoch / abgelesen ca 1000 Upm.
Auspuff stinkt nicht aber etwas „Nebel“ ist zu sehen… nicht verbrannter Kraftstoff?!
Soweit mal meine Diagnose. Ich denke das deutet tatsächlich wie von euch vermutet auf Flaschluft hin. Ev haben wir auch einfach zu viel Öl beim Ölwechsel eingefüllt!?! Nach 700km immer noch auf Max!? Es waren soweit ich mich erinnere ca 5l Füllmenge…
Was denkt ihr?
:nixkapier:
josie
Postleitzahl: 1170
Beitrag von josie » Fr 04.07.25 22:17
Je mehr ich nachdenke drüber komm ich zur Diagnose: 1. ev. zu viel Öl eingefüllt (hoher Öldruck, verrußte Kerzen) und 2. Steuergerät bewirkt zu fettes Gemisch (verrußte Kerzen, unverbrannter Keaftstoff aus Auspuff, hoher Verbrauch). Falschluft würde zu mageres Gemisch bewirken. Sehe ich das richtig?
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Fr 04.07.25 22:26
Den Schätzeisen im Kombiinstrument würde ich nicht unbedingt trauen
Bei mir zeigt die Wassertemp 70 Grad obwohl die eigentlich schon über 80 ist. Meine Ölstands Anzeige steht auf der Hälfte obwohl gar kein Öl drin ist.
Schwarze Kerzen und der Lambdawert deuten auf Fette Verbrennung. Temperatursensoren auch schon getauscht?
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Sa 05.07.25 07:38
josie hat geschrieben:
Fr 04.07.25 21:17
das erscheint mir doch ein bisschen zu viel, laut der seite
https://www.liqui-moly.com/de/de/servic ... 0f059e8f5/
sollten es 4,5 liter sein, wenn ich den richtigen motor ausgesucht habe.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 05.07.25 08:27
ich hatte bei nem 1.6er TU auch mal das Problem zu fettes Gemisch beim Tüv. Map sensor reinigen, hatte geholfen.
Was zeigt denn die Kühlmitteltemperaturanzeige wenn der warm ist?
Ansonsten, die alten Kisten konnte man doch auch ausblinken oder?
Hinterm Steuergerät nen 2 poliger Stecker, meine ich.
:zwinker:
josie
Postleitzahl: 1170
Beitrag von josie » So 06.07.25 14:43
Hi!
Also ich hab mich jetzt mal mit dem ausklinken (in der Theorie) beschäftigt und dabei gelernt, dass ich noch nicht alle Sensoren die man tauschen kann getauscht habe… insbesondere Temperatur, map, …
Damit werde ich mich im laufe der nächsten Woche auch praktisch beschäftigen - Ausblinken!! > kann ich dazu einfach eine „prüflampe“ nehmen?
Habe dazu auch eine tolle Anleitung (schon älter) im Netz gefunden.
Die ölmenge dürfte tatsächlich etwas zu viel gewesen sein - ich denke wie habe 5,2l eingefüllt entsprechend einer reparaturanleitung. Aber ganz offensichtlich war das etwas zu viel.
Die Kühlmittel Temperatur wird immer so zwischen 70 und 90 grad angezeigt. Da bewegt sich nicht viel, auch bei Autobahnfahrten bergauf…
Ich lasse euch wissen, wenn es fortschritte gibt.
Next steps:
Ausblinken
Ggf weitere Sensoren tauschen
Ggf „neues“ Motorsteuergerät versuchen
Danke für die Tipps - melde mich demnächst wieder
Anleitung_ger (1).pdf
(53.22 KiB) 568-mal heruntergeladen
