fabian85
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 88410
von fabian85 » Fr 13.03.26 19:45
Hallo
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein Auto: Peugeot 306 Phase 1 EZ 06/94 1.4 KDX Motor.
Wenn ich die Zündung einschalte ( Motor noch aus) und man schaltet das Abblendlicht ein geht der Heckwischer an ...von allein. Wenn ich die Sicherung vom Standlicht LINKS / Heckwischer ziehe bleibt der Heckwischer aus .
Hab das Relais vom Heckwischer kontrolliert aber sah sauber aus.
Zündung bleibt in gleicher Stellung wenn ich das Innengebläse auf Stufe 1 2 3 oder 4 drehen dann läuft das Gebläse nicht an sondern das grüne Relais vom elektrischen Fensterheber und Schiebedach surrt. Fensterheber habe ich nicht nur das Schiebedach . Und umso höher die Gebläsestufe gedreht wird seigt die Tanknadel.
Hab da schon ein anderes Relais genommen aber das surrt auch und das Innengebläse läuft nicht. ( Hab den Gebläsemotor auch schon getauscht ohne Erfolg)
Dreh ich am Hebel vom Heckwischer das es spritzen soll funktioniert auch das nicht ...also wischen schon aber nicht die Pumpe. Dafür gehen im Kombiinstrument die Blinker an aber außen die Blinker nicht.
Was ich gemacht habe.
Die Massekabel beim Getriebe gereinigt und die Massekabel an der Karosserie gereinigt.
Den Stecker vorn Fahrerseite im Bereich Scheinwerfer unterhalb.....mit schwarzer Gummikappe habe ich geöffnet und sah sauber aus .
Das war jetzt viel .... vielleicht könnt ihr mir helfen das wäre echt super.
VG Fabian
fabian85
- STVO-Fan
von fabian85 » Sa 21.03.26 17:14
Das Zündschloss hab ich auch schon getauscht
von obelix » So 22.03.26 00:29
Solche wirren Fehler deuten eig. schon auf ein massives Masseproblem hin.
Hast Du die Stecker im Motorraum mal durchkontrolliert? Die können durchaus äusserlich ordentlich aussehen, im Gehäuse aber verkeimt sein.
Einfach mal jede Steckverbindung lösen, reinsehen und ein paar Mal ein- und ausstecken. Wir hatten schon Autos, da sind beim Wackeln am Kabelbaum Fehler aufgetreten.
fabian85
- STVO-Fan
von fabian85 » Mo 23.03.26 21:03
Hallo...danke für die Antwort.
Ja irgendein bestimmtes Kabel im Motorraum?
VG Fabian
von obelix » Mo 23.03.26 23:25
Nö, kann jeder betroffen sein:-)
Sonst wärs ja einfach:-)
josie
- Postleitzahl: 1170
- Land: Oesterreich
von josie » Do 26.03.26 19:34
Nachdem das beim einschalten des Abblendlichtes passiert: Tausch doch mal den Lenkstockschalter (Blinkerhebel) aus. War bei meinem 306 Cabrio damals die Ursache für verrücktes Blinken von allen möglichen Lichtern…
Viel Erfolg.
