Radiocode verbasselt...
udo
re: Radiocode verbasselt...
Beitrag von udo » Mi 06.02.02 15:23
wenn's original von Peugeot eingebaut wurde (Phillips oder so...) kann dir jeder Händler den Code sagen. Der ist in der Zentrale in Saarbrücken gespeichert. Abruf geht über den PC. Kosten dürfte das normalerweise nichts. Hab ich auch schon gebraucht als meiner längere Zeit gestanden hat und die Batterie leer war.
Gruß Udo
>hab schon in papiere geguckt und angerufen, das radio wurde definitiv bei dem unseriösen händler verbaut. Von dem hab ich auch den code, weiterhelfen kann und will der sowieso net.
BamBam
Rückwärtseinparker
re:
Beitrag von BamBam » Mi 06.02.02 15:24
dann bräuchte man ein interface um auf die software zuzugreifen... :)
BamBam
Rückwärtseinparker
Das ist es ja...
Beitrag von BamBam » Mi 06.02.02 15:26
es wurde nicht von peugeot eingebaut, aber es ist ein orginal peugeotradio :(
re:
Beitrag von Aron » Mi 06.02.02 15:28
ich glaub die Kosten wo dir dadurch entstehen ist das serienmäßige
Billigradio nicht wert
re: Das ist es ja...
Beitrag von Aron » Mi 06.02.02 15:31
wenn das dieser komische Händler eingebaut hat und den Code nicht hat ,
maja wollte nur sagen das es Strafbar ist Diebeswahre zu kaufen !!!
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 06.02.02 15:33
Wie? Original Peugeot, aber nicht von Peugeot verbaut? Aber doch bestimmt dort registriert? Oder etwa Diebesgut? Dann schnell wech damit...
Ansonsten hat die Peugeot-Zentrale die Daten dafür, das Radio muß ja mind. einmal über deren Tische gegangen sein.
Frank
Harald.Wilhelms
re: zum prozessor...
Beitrag von Harald.Wilhelms » Mi 06.02.02 15:34
>der mikroprozessor errechnet,vergleicht, bearbeitet befehle ab. Auch wenn der prozessor "denkt" das radio sei gesperrt und es zum umlöten käme, müßte es funktionieren.
>Die leiterbahnen stehen ja alle an, der mirkoprozessor gibt jeweil einen durchgang oder nicht (für codeabfrage).
>Das ist wie mit einer wegfahrsperre. Der anlasser wird unterbrochen, ganz simpel, kabel in 2 hälften. Davor wird ein prozessor geschalten, der schlüsselcode oder funksendercoder vergleicht und dann freigibt oder nicht...
Wie schon gesagt, keine Chance.
Ein Radio ist mit einer elektrischen Wegfahrsperre nicht zu vergleichen.
Da bei einem modernen Radio auch die Einstellung der Empfangsfrequenz
innerhalb des Prozessors gemacht wird läuft das alles softwaremässig.
Der Code ist zwar innerhalb des IC´s gespeichert, diese IC´s sind aber
auch gegen Auslesen gesichert. Vielleicht kannst Du ja noch ´n paar
LED´s auslöten, bevor Du das Ding in die Tonne schmeisst...
Harald
BamBam
Rückwärtseinparker
vermute das selbe! (kt) (o.T)
Beitrag von BamBam » Mi 06.02.02 15:52
kein Text
BamBam
Rückwärtseinparker
ne idee wie ichs rauskrieg?
Beitrag von BamBam » Mi 06.02.02 15:57
Muß da die ganze mittelkonsole ab?
Mit dem vergleich wollte (versuchte) ich nur meinen gedanken gang erklären.Wäre ja möglich das ihr mir nen brauchbaren tipp geben könntet.
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Mi 06.02.02 16:47
>Hi,
>hab nen orginal radio von peugeot. Hab dazu einen code bekommen, der is wohl falsch.
>Eine codekarte exisitiert nicht, sagt der händler. Kann ich da was umlöten um die codeabfrage zu umgehen? Oder sollte ich den kram einschicken?
>Jemand nen tipp wie ich am 306 das radio rauskrieg (hab noch net geguckt)
>Bam
schreib einfach mal sämtliche Codes auf (Serien-nr, Typennr usw), die auf dem Radio stehen und renn damit mal zum Peugeot-Händler und/oder wende Dich an den Hersteller.
Bei Blaupunkt auf der HP steht zB. dass die einem den Code mitteilen, wenn man die beiden Codes faxt und dazu ein Eigentumsnachweis (zB Kaufbeleg)...
Greetz
RR
