lovigi2002
von lovigi2002 » Fr 14.10.11 19:37
Ro_Jo hat geschrieben:Autobahn 6,5 Liter 8) Bei ~120km/h.
Wenn meiner das verbrauchen würde, wäre ich schon ein ganzes Stück weiter, weil so wie jetzt ist er echt teuer . .
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Fr 14.10.11 21:32
Meiner verbraucht sein der Kopfüberholung und der erheblichen Verdichtungsanhebung nur noch um die 6,5-7l bei gemischter Fahrweise. Wenn ich ihn mal trete komme ich auch auf 8l, aber drüber schaff ich es einfach nicht.
Guck dir mal deine Lambdasonde an und lass mal deine Temperatursensoren prüfen bei betriebswarmen Motor.
pascals306
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 66571
von pascals306 » Sa 15.10.11 09:35
hallo leute also mei xs 1.6 bj 94 hat im schnitt um die 6 bis 8 liter über land und um die 10 auf der bahn oder city verbraucht .. voll gas sag ich lieber net
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Sa 15.10.11 10:56
lovigi2002 hat geschrieben:Wenn ich hauptsächlich Autobahn fahre, dann braucht meiner so um die 8 Liter.
Ich kriege meinen fast nie unter 10 Liter, also seid doch froh
Liberté, Egalité, Accélérer!!
lovigi2002
von lovigi2002 » Sa 15.10.11 11:15
Gentsai hat geschrieben:lovigi2002 hat geschrieben:Wenn ich hauptsächlich Autobahn fahre, dann braucht meiner so um die 8 Liter.
Du fährst ja auch 'nen S16.
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Sa 15.10.11 11:24
Sers,
kurz zur Info:
Die Motorkontrollleuchte, englisch Malfunction Indicator Light (MIL)
Wie alt ist deine Lambda-Sonde? Hast evt den Wechselinterval Überschritten? Der liegt bei den meisten Herstellern bei ca 80tkm
Und zu euren Spritverbräuchen: Das ist glaub ich immer ein sehr Heikles Thema. Zumindest haben das andere Threads gezeigt *g* Aber Spritmonitor ist bei sowas mal eine sehr gute Hilfe!! wenn ich da auf 306 und 88-91PS beschränke, komm ich auf 48 Treffer mit mindestens 6,51l, einem max von 10,37l und einem Gesamtdurchschnitt von 7,66l
Mfg Martin
MichaelVIE
- Postleitzahl: 47918
von MichaelVIE » So 16.10.11 01:14
Mein 1,6 Break brauch erst seit ca. 4 Wochen um die 10 Liter vorher hat er in der Stadt auch nur um die 8 Liter Verbraucht. Allerdings zieht meiner auch schon wieder nebenluft durch einen Haarriß.
Gruß Michael
Peugeot 306 Break 1,6 Liter mit 65KW/89 PS. Baujahr 05.1998
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » So 16.10.11 12:14
also ich komme mit 7,6L hin, wenn mans nicht übertreibt.
land 70% stadt der rest.
sonst fahr mal zur peugeot und lass den fehlerspeicher auslesen und ne parametermessung machen, vieleicht gibts ja ein paar auffällige werte.
und sonst wie schon gesagt, lambdasonde, temperatursensor. ich denke auch drosselklappenpoti und luftansauftemperatursensor könnten sich darauf auswirken.
du kannst auch mal was auf die ansaugkrümmerdichtungen sprühen (bremsensreiniger) und gucken ob der motor reagiert, aber wenn die undicht sind , läuft er meistens auch nicht ganz so gut.
kopfdichtung ist ok?? kein wasserverbrauch?
naja fahr am besten mal zu peugeot und lass das oben genante erstmal machen.
sonst kannste dir auch noch so nen ich bastel selber buch für den 306 kaufen, da stehen meine ich die ganzen wiederstands werte drin, dann kannste die ganzen bauteile durchmessen.
kartoffelbeere
von kartoffelbeere » Mo 17.10.11 17:44
Die Lambdasonde ist denke ich schon älter als 80tkm. Allerdings habe ich das Auto noch nicht so
lange und weiß über die vorherigen Wechselintervalle nichts.
Was ich noch sagen kann ist, dass die Temperaturanzeige nie über 90 Grad kommt. Selbst wenn das Auto steht. Thermostat wurde erst gewechselt. Aber wie kann ich die Temperaturfühler überprüfen ? Es gibt ja einen für das Steuergerät, einen für die Anzeige !?
Der Wagen verbraucht auch kein Wasser.
GANZ SELTEN schwankt die Drehzahl im Stand (zwischen 800 max und min 500 Umdrehungen.)
MfG
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mo 17.10.11 22:12
ja wie gesagt. entweder Peugeot paraMeterMessung oder besorg dir das 306 Buch dann kannste die Dinger Durchmessen. die Sensoren sind fast direkt unter dem Thermostat. weiß aber nichtmehr welcher von den beiden wofür ist. die Temperaturanzeige im 306 ist so Ne Sache. meiner von 95 hängt immer bei 97 Grad. der 98er von meiner Freundin hängt immer nur bei 80 Grad. habe dann bei ihr Sensor und Thermostat getauscht. hat sich nix geändert. :-p der lüfter geht übrigens bei 97 Grad an. wenn also der lüfter angeht schau mal auf deine anzeige. dann kennst du ihre Abweichung.
