wie jetzt ?
hat der wagen nun abs oder hat er keins ?
sollte der wagen kein abs haben solltest du deinen kfz-meister austauschen , liegt meist flach unterm auto etwas weiter hinten nahe der auspuff anlage......
scherz beiseite , wenn die bremsen klemmen sollte man rausfinden welche klemmen vorne oder hinten oder sogar beide ??
Wenn alle bremsen festhängen den hauptbremszylinder prüfen , und den bremskraftverstärker checken
sollte nur ein bremskreis d.h vorne links und hinten rechts betroffen sein oder umgekehrt sollte man die ausgleichsbohrung im hbz prüfen und reinigen
 wenn nur vorne die beiden bremsen heis werden also klemmen , dann ist wahrscheinlich die bremsleitung das problem ,bremsleitungen ersetzen die flüssigkeit lässt gerne vor allem wenn mal falsche bremsflüssigkeit benutzt wurde die schläuche innenseitig so anquellen das der druck nicht mehr vermindert werden kann und somit der bremsdruck nicht abnimmt bei losgelassenem pedal.
sollte es hinten sein check die handbremseile .
mfg chr2d2
