Probleme nach Umzug??
Nichts läuft immer problemlos. Hier dürft ihr eure Meinung zur Homepage und dem Forum sagen. Auch Änderungsvorschläge können hier diskutiert werden. Oder ihr wollt nur mal schnell was ausprobieren.
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Probleme nach Umzug??
Beitrag von Timon » Fr 01.02.13 23:35
Danke für die Zeit. Die Fehlermeldung ist recht übersichtlich:
Code: Alles auswählen
[Fri Feb 01 22:36:58 2013] [warn] [client 93.179.54.181] (104)Connection reset by peer: mod_fcgid: error reading data from FastCGI server, referer: http://www.peugeotforum.de/forum/
[Fri Feb 01 22:36:58 2013] [error] [client 93.179.54.181] Premature end of script headers: viewforum.php, referer: http://www.peugeotforum.de/forum/
Ich habe das Timeout von fcgi mal hochgesetzt, wobei die Seiten ja recht schnell laden.
Mal abwarten, ob es besser wird, kam heute auch nur 161 Mal vor :D
Viele Grüße
Frank
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » So 03.02.13 17:49
eher chmod rechte, schau mal im phpbb forum da hat einer das problem gehabt, wenn zu viele Zugriffe auf die Datenbank statt fanden.
Kannst das evtl mit paar Logs bestätigen? und mal die Max Clients hochsetzten der DB?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 03.02.13 20:35
die Logs geben, außer dem o.g., nichts weiter her. Ein paar 404, die ich korrigieren muss, aber nichts Schlimmes, soweit ich das überblicke.
Besser ist es allerdings auch nicht geworden, der Fehler tritt so 20-30 Mal am Tage auf. Der Fehler tritt auch morgens um 5 auf, da dürfte es wohl kaum hoher Traffic sein.
Die Datenbank ist ok:
MAX CONNECTIONS
Current max_connections = 50
Current threads_connected = 5
Historic max_used_connections = 32
The number of used connections is 64% of the configured maximum.
Your max_connections variable seems to be fine.
Und die Rechte stimmen auch:
find . ! -user peugeotforum
find . ! -group peugeotforum
bringen keine Ergebnisse.
Noch irgendwelche Ideen?
Viele Grüße
Frank
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » So 03.02.13 20:39
Tritt der regelmäßig um 5 auf? beobachte das mal 2 tage. Vielleicht lässt sich irgendwas zeitlich rausfiltern (Cronjobs, Backups)
cu
Chakky
Beitrag von Kris » Do 07.02.13 15:06
geht es nur mir so, dass das forum von tag zu tag langsamer wird?
heute muss ich die ladezeiten schon in minuten messen.
500 Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, noreply@peugeotforum.de and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache/2.2.16 (Debian) Server at http://www.peugeotforum.de Port 80
Beitrag von obelix » Do 07.02.13 15:38
Kris hat geschrieben:geht es nur mir so, dass das forum von tag zu tag langsamer wird?
heute iss echt schlimm, ich hab auch probleme.
teilweise renne ich in einen time-out bzw. kommt die meldung - "webseite kann nicht angezeigt werden"
das bleibt hoffentlich ned so - wir sind deshalb ja beim alten provider weg...
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 07.02.13 23:20
die letzten paar wochen wars echt super, aber heute läds bei mir auch quälend langsam und teilweise nicht...
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Fr 08.02.13 17:02
peugeot-fan91 hat geschrieben:die letzten paar wochen wars echt super, aber heute läds bei mir auch quälend langsam und teilweise nicht...
Genau so auch bei mir. Liegt also definitiv am Forum. Alle anderen Seiten funktionieren einwandfrei.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 10.02.13 00:25
ich habe nochmal ein bisschen was eingestellt. Ich wäre über eine Rückmeldung, ob die Fehler und Wartezeiten noch auftreten, sehr erfreut.
Viele Grüße
Frank
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » So 10.02.13 08:21
Ich hatte um den 07. / 08. rum auch deutlich mehr lag als sonst, aber keine Fehlermeldungen, und jetzt am WE läuft wieder alles wie vorher.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
