Peugeot 205 CTI Sitzbezüge
Re: Peugeot 205 CTI Sitzbezüge
Beitrag von obelix » Mo 26.10.20 13:31
Für solche Falten hat mir mal ein Sattler den Tipp gegeben, nass machen und trockenfönen und dabei immer die Falten rausstreichen.
Wobei der hier von Nässe abrät...
Beitrag von Kris » Mi 28.10.20 10:03
Diese Falten lasen sich aber korrigieren - da muss der Lehnenbezug rückseitig einfach strammer sitzen.
Aus der Erfahrung heraus: die Bezüge setzen sich auch durchs Benutzen. Wenn ich originale Bezüge aufziehe, dann sehen die die ersten Tage auch erstmal komisch aus. Das gibt sich aber.
Leder und Wasser ... da muss man sehr vorsichtig mit sein.
Ein Sattler hat mir mal gezeigt, wie man damit arbeiten kann - das ist aber nix für Ungeübte. Im Klartext macht man Leder nass, zieht es mit Brutalität in Form und fixiert es dann (auf wirklich archaische Weise, teils mit Nägeln durch die Nähte) auf einer entsprechenden Platte und lässt es trocknen.
Loses Leder + Nässe = unkontrollierbare Verformung.
perie_205
Beitrag von perie_205 » Mi 28.10.20 19:21
Hallo P 205,
vielen Dank für die Info und das Foto. Also ich finde das sieht nicht schlecht aus. Frage, hast du die Bezüge selbst gewechselt, musstest du die vernähen und hast du auch etwas an der Polsterung gemacht. Bei meinem 205 sind die seitichen Polster an den Vordersitzen durch, die muss ich erneuern oder aufbauen. Auf jeden Fall, schon mal Danke für deine Unterstützung.
Grüßle
P205 CTI
Beitrag von P205 CTI » Do 29.10.20 10:16
Danke für die Tipps :)
Ja ich habe sie selbst gewechselt und zum nähen war garnichts.
Es waren nur Löcher für die Nackenstützen und für die Verankerung bei den Rücksitzen zu schneiden.
Die Bezüge sind so gut gearbeitet das sogar ein kleines loch für die Rücksitzschlaufe zwischen den Nähten ausgelassen wurde.
Ich habe anstatt den Klammern, Kalbelbinder zum befestigen benutzt da man die Spannung mit den Kabelbindern selbst variiren kann. Am besten ist wenn man das Leder mit einem Heisluftföhn leicht erwärmt.
Die Seitlichen Polster waren bei mir auch durch deshalb habe ich mir die komplette Sitzschale mit dazubestellt. Ich glaube ca. 100€ das Stück
perie_205
Beitrag von perie_205 » Do 29.10.20 17:36
Super, danke für deine Unterstützung, das war sehr hilfreich für mich. Dann werden ich das bei Zeiten mal angehen.
Wünsche allzeit gute Fahrt :lach:
P205 CTI
Beitrag von P205 CTI » Do 29.10.20 18:24
Bitte gern und viel Erfolg. :)
