Strom für Endstufe
Johannes Burkhardt
Loch neber Handschuhfach!!
Beitrag von Johannes Burkhardt » Di 04.09.01 00:47
ich hab bei meinem das handschuhfach rausgenommen
und neber den lüfter motor gebohrt
am besten mit einem stufen oder schälboher
(im baumarkt) von vorne kommplett mit wellrohr
überzogen und dann mit silikon eingeklebt
das ganze geht auch beim 106 da aber 2 mal bohren um
im motorraum das blech zu umgehen
tip noch IMMER erstmal mit nem 3er bohrer vorboren
denn man weiß nie wo man rauskommt!!
bin damals beim 205 nur um 1mm an der bremsleitung
vorbei
>Heya,
>ich habe selber am Sa. bei meinem 306er ein Loch vom Motor- in den Innenraum gebohrt.
>Ich habe den Scheibenwischer komplett ausgebaut und direkt neben den orginal Kabeln gebohrt.
>Für ein 10 mm2 Kabel brauchst du einen 14er Metallbohrer.
>Dann noch 1x Gummikabelschutz für 8 mm2 Kabel, so ist das am Besten abgedichtet und das Kabel geschützt. Vielleicht noch etwas Silikon benutzen.
>Dann habe ich das Stormkabel am Orginalkabelbaum entlang gelegt (durch den vorderen linken Radlauf, musst den Spritzschutz ab machen)
>Im Innenraum entfernst du den Teppich und die Dämmung (pass bei dem Tankdeckeöffner etwas auf, wegen der Feder)
>Wenn dein Verstärker in den Kofferraum soll, dann kannst du den Orginalkabeln nach hinten folgen und hoch die vorhandenen Kabelhalter benutzen! :)
>Viel Spaß....
>Björn
