								andi 205HH
- Auspuff-Ausbrenner
								von andi 205HH » Mo 28.02.05 15:57
			klapp mal das stück Teppich hoch.
																			 spOOn
								von spOOn » Mo 28.02.05 16:25
			ok,hab die 2 Deckel gefunden,die sind unter dem Teppich :roll: !Werde gleich mal kontrolieren ob da alles gut ist!12V sollte ich haben,wenn die Zündung eingeschaltet ist,oder?
									Jage nicht,was du nicht töten kannst
								sub
- Speed-Junkie
								von sub » Mo 28.02.05 16:30
			bei motronic-modellen läuft die benzinpumpe nur solange ein kurbelwellenimpuls vorhanden ist. (das steuergerät steuert die spritpumpte). bei jetronicmodellen (so eins hast du) dürfte das genauso sein, also messgerät dran, zündung an und motor drehen lassen.
Stephan
																			 spOOn
								von spOOn » Mo 28.02.05 16:53
			Leider habe ich kein Messgerät zur Hand,aber ich habe die Pumpe jtzt mal direkt über ein Netzgerät mit 12V laufen lassen und dann lief sie,also kann es meiner Meinung nach nur noch das Relais sein!Weiss einer gerade welche Farbe die Plus Leitung hat?Gelb Grün oder so Hellblau?
Und wo das Relais steckt weiss auch einer?Ich habe schon beim Handschuhfach und beim Sicherungskasten geschaut,aber nichts gefunden!Einzig im Motorraum habe ich 3 Relais nebeneinander,könnte es eines von denen sein?
								Phil206RC
- Frühschalter
- Land: Schweiz
								von Phil206RC » Mo 28.02.05 17:23
			sollte eins dieser relais sein glaube ich. aber sollte im betriebshandbuch stehen, schau da mal nach...
								87erGTI1,9
								von 87erGTI1,9 » Mo 28.02.05 17:28
			Wenns nichts um die Benzinpumpe ist könnts die Zündspule sein.
									Mein Auto fährt auch ohne Wald - 87er Jetronic
Peugeot 205 GTI 1.9 Jetronic
BMW 318iS E30
BMW 318iS E36
																			 spOOn
								von spOOn » Mo 28.02.05 17:30
			Und wie kann ich das überprüfen?Ich denke aber schon das es die Benzinpumpe ist,da ich gar kein Geräusch und nichts höre,was man im normal Fall eigentlich hören müsste,wenn sie am pumpen ist!Weisst du welches das Benzinpumpenrelais ist?
PS:Es steht leider nichts über Relais im Handbuch! :scry:
								sub
- Speed-Junkie
								von sub » Mo 28.02.05 17:32
			hallo? was hab ich denn grade geschrieben? die pumpe läuft nur SOLANGE DER MOTOR SICH DREHT!!!
das die pumpe an 12volt läuft heißt garnichts - wiederhole deine prüfung mal mit drehendem motor. (anlasser laufen lassen)
Stephan
																			 spOOn
								von spOOn » Mo 28.02.05 17:51
			ok,habe es falsch verstanden,sorry!Werde mal nachschauen gehen!
								andi 205HH
								von andi 205HH » Mo 28.02.05 19:15
			Also bei meinem Jetronic brummt die Pumpe sofort bei Zündung. Bei dem TU Motor meiner Freundin geht die Pumpe auch nur beim Anlassen.
Das Benzinpumpenrelais sitzt im Handschuhfach. Musst das StgGerät ausbauen und wenn du glück hast, dann kannst du es schon dahinter entdecken. Wenn du pech hast, dann sitzt es noch im Amaturenbrett. Ganz hinten links oben im Handschuhfach ist ein kleines Loch im Plastik. Wenn du deine Finger da reingewurschtelt bekommst (Freundin mit kleinen Händen ist da praktisch) kannst du das Benzinpumpenrelais eventuell spüren. Das musst du dann rauspopeln. Viel Spaß. Bei dem Paten saß das Relais auch so doof im dem CTI. Haben auch alles durchgetauscht - sogar das Relais schon für technisch i.O. deklariert, und dann wars doch das schööne Relais. Kostet neu bei Pug über 60€ - wäre also besser du hast eines aus nem Schlachti oder vom Kumpel um zu testen.
viel Glück
andi
