Also, ISO Stecker ist vorhanden, was Dauerplus und Zündung betrifft, dazu braucht man keinen Adapter, zumindest bei meinem JVC Radio (KDG – 821 – sehr empfehlenswertes Teil) kann man die beiden Kabel problemlos tauschen da die sowieso an einer Stelle eine Steckverbindung haben – also einfach die beiden Stecker trennen und verkehrt zusammenstecken – und schon funktionierts problemlos – ohne Adapter – wenn du die Fernbedienung weiternutzen möchtest kommst du allerdings um einen Adapter nicht herum.
MFG;
