[205] Breitreifen zulassen - 205/45 R 16 - jetzt mit Bildern
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Re: [205] Breitreifen zulassen - 205/45 R 16 - jetzt mit Bildern
Beitrag von Schmeedy Gonzales » Mi 15.10.08 21:13
Sicher das die abgebildeten Felgen 16" groß sind?
Ich kenne diese maximal als 15Zöller, oder irre ich mich?
Greetz
SG
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mi 15.10.08 21:36
Schmeedy Gonzales hat geschrieben:Sicher das die abgebildeten Felgen 16" groß sind?
Greetz
SG
Das gleiche ist mir auch aufgefallen, als ich die KBA-Nr. in Google eingegeben hab. Dagegen spricht allerdings die Eintragung im Fahrzeugschein, die auf 205/45/R16 bezieht...
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Mi 15.10.08 21:52
Greetz
SG
das sind 16 Zoll Felgen. Ihr mpsst mal an Bild heran zoomen :)
Wozu braucht er jetzt ein Gutachten?
Die Rad/Reifen Kombination ist doch eingetragen. Die Eintragung im alten Schein müssen die mit in den neuen Schein übertragen. Da war die oder der Sachbearbeiter/-in schön faul!
Noch mal ab zur Zulassungsstelle und alles Eintragen lassen, dann brauchst Du auch kein Gutachten.
In der ABE oder Teile Gutachten wird dein 205 sowieso nicht aufgelistet sein, somit nutzt das überhaupt nichts.
Grüße
Beitrag von obelix » Mi 15.10.08 21:59
MADDIN hat geschrieben:
100% ack
wozu noch rennen wegen gutachten? ist ja eingetragen. am einfachsten: ne kopie des alten scheines/briefes ins handschuhfach und fertig.
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Do 16.10.08 07:01
ist 205/45/r16 net eigentlich viel zu groß fürn 205? Fällt das noch in die Tachotoleranz?
Michael
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Do 16.10.08 08:23
Michael54431 hat geschrieben:ist 205/45/r16 net eigentlich viel zu groß fürn 205? Fällt das noch in die Tachotoleranz?
Moin, glaube ich auch.
Meine 205/40R17 liegen noch knapp in der Toleranz, und meine vorigen 16 Zöller mit 196/45R16 lagen auch noch knapp drin.
Kann man sich hier im Internet ausrechnen lassen. :lach:
Eventuell hat aber der vorbesitzer den Tacho neu Einstellen lassen.
Ich würde mit einen Navi fahren um mal zu schauen ob die Angezeigte Geschwindigkeit im Tacho stimmt. Da wäre der Idealfall wenn im Tacho weniger angezeigt wird, als im Navi :)
Grüße
Alexa205
Postleitzahl: 85354
Beitrag von Alexa205 » Do 16.10.08 08:37
Moin!
Deine Radkästen sehen leicht bearbeitet aus *g*
Reifengröße: im neuen schein braucht für vorn/hinten nur eine kombination der nR 20-23 übernommen werden.
aber deine Bemerkungen (33) sollten komplett in die neuen Papiere übernommen werden.
Soweit ich sehe ist ziffer 13+14 ja auch geändert worden!
...lexA
CaliforniaPug
Motorabwürger
Beitrag von CaliforniaPug » Do 16.10.08 09:53
16" mit 205er Schlappen auf nem 106 Serie? Versteh ich da was falsch??
Prinzipiell scheint das so zu sein (ohne Gewähr!), dass es, wie bereits erwähnt, die Pflicht der Zulassungsstelle ist, Sondereintragungen auch in die neuen Zulassungspapiere zu übernehmen. Alternativ besteht anscheinend die Möglichkeit den alten Fahrzeugbrief (z.B. als Kopie) mit den Eintragungen im Fahrzeug mitzuführen um einen Nachweis der Richtigkeit der Eintragungen zu erbringen.
Lebensziel: Besitzer aller 205 in den USA zu sein!
205 GTI 1.9 Mi16 Volleder & Klima
205 Rallye 1.3 Serie
205 XS 1.4 Teilleder (im Aufbau)
BMW 2002TIi Baujahr 1975 (wird restauriert)
vaultdweller
Beitrag von vaultdweller » Do 16.10.08 10:54
Moinsen,
vielen Dank für die Hilfe. Ich hab heute noch mal Druck bei der Zulassungsstelle gemacht. Ich wurde ca. vier mal weiterverbunden bis ich dann jemanden von der "Technik" dran hatte. Der hatte volles Verständnis und meinte ich müsse denen bei der Zulassung noch mal auf die Finger klopfen, die sollen das gefälligst in die Zulassungsbescheinigung Teil 1 übernehmen.
Ich werd das mal probieren und Euch berichten. Falls das nichts wird, werde ich probieren beim Händler das Gutachten zu bekommen oder eben dem Tipp von gr4vy folgen.
Die Felgen sind vom Hersteller Exip?
Also nochmals vielen Dank, ich bin um einiges weiter.
Vaultdweller
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Do 16.10.08 11:04
Jep, deine Felgen sind von Exip, KBA-Nr. 167777. Steht im alten Fzg-Schein.
Sollte aber nicht nötig sein.
Viel Erfolg ;)
