Die Kennzeichnung der Stäbe ist zunächst mal völlig egal, das kann jeder so halten, wie der aufm Dach.
Ob die sich an die Peugeot-Norm halten oder ned ist nicht wichtig, nur intern muss es eben passen.
Was Du da sehr wahrscheinlich bekommen hast, ist ne Achse aus China.
Bei Original-Stäben gibt es 2 Versionen, eine rechte und eine linke. Die sollte man tunlichst nicht vertauschen. Bei den Stäben aus Chinesien ist es herzlich egal, die taugen sowieso nix, sind aus einfachem Baustahl und lassen recht schnell nach. Ich hatte 2 solche Achsen bei der Kundschaft, die eine lag nach 7 Monaten auf den Begrenzern auf, die andere nach immerhin erst 11 Monaten. Falls Du die alte Achse noch hast, zieh Dir die Stäbe und tausche die gegen die in der neuen Achse aus. Bei der Gelegenheit solltest auch nach den Lagern sehen und ordentliches und viel Fett reinhauen.
Eventuell isses auch ne überholte aus Polen, auch dann solltest nach den stäben guggn, die halten nämlich die Stäbe einer Achse nicht zusammen. Die schmeissen alle in eine Kiste und schicken die durch ne Sandstrahlanlage und lackieren die neu, so wie sie eben in die Hand kommen.
Heisst also, es kann sein, dass Du 2 linke Stäbe verbaut hast. Und es ist i.d.R. so, dass beide Stäbe unterschiedliche Laufleistungen haben. Kann also links einer sein mit 40.000km und rechts einer mit 380.000km.
