also ich kanns nur so berichten wie ich es kenne, ob das jetzt bei allen Modellen zu trifft weiss ich nicht.
Die beiden Modell von vor 97 die ich hatte, hatten die Pumpe und den Benzinstandsgeber getrennt. Hinten rechts müsste die Pumpe gewesen sein, weiter links der Geber. Wie der Geber aussah weiss ich nicht mehr, aber eine Verbindung zum Innenraum sollte wegen den Dämpfen nicht bestehen. Ab 97 gab es dann die Einheit Pumpe und Geber in einem, vielleicht hat da mal einer das falsche Teil eingebaut.
Hier kannst du dir die neuere Pumpe angucken, zum Vergleich:
http://sunnytoeter.de/?p=189
Hinten rechts unterm Sitz ist ne Box, ist dass Steuergerät für die ZV.
 Wegen den Kabeln für die Lautsprecher hinten, also wenn du keine Boxen in der Hutablage hast, und unter der Sitzbank oder da in der Nähe auch keine sind musst du sie komplett neu legen.
Ich hatte auch einen 306 der hinten ohne Lautsprecher gebaut wurde. Die Kabel lagen auch nicht, aber das neu legen geht ruckzuck. Man kann die Türdichtungen abziehen und dann die Kabel unter den Teppich legen.
