Peugeot 205 Umbau
Max1712
Re: Peugeot 205 Umbau
Beitrag von Max1712 » Di 21.12.10 17:20
letzteres finde ich sehr interessant, wurde für meine Zwecke sicherlich auch erstmal reichen. Was kostet denn der Spaß und wo gibts die zu erwerben?
gruß
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 22.12.10 06:05
Wie kann ich denn am besten die Radläufe anpassen?
hinten stösst du schnell an die grenzen wegen dem innenradlauf... da muss man wohl oder übel beim innenradlauf nen schlitz reinschneiden den am besten gleich weiter anlegen und dann den spalt wieder mit nem blech dicht machen. dann schleift hinten auch nix.
bei meinem xs 90 muss ich auch nochmal bei da sollten eigendlich noch spurplatten hinten druff und ohne blecharbeiten + ziehen geht da nix mehr. mal abgesehen davon das die stosstange auch mit angepasst werden muss (in meinem fall)
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Max1712
Beitrag von Max1712 » Mi 22.12.10 21:12
so, das thema mit den radläufen hat sich erledigt, werde die 2te Methode von Obelix vollziehen. Nun aber weiter. Wie gesagt wollte ich meinem Forever ja nen Rallylook verpassen. Meiner hat exakt die Farbe : http://www.autoweek.nl/images/800/f/3e4 ... 171ebf.jpg
Würde nun gern das Talbot Decal aufbringen : http://www.goodhand.co.uk/pts-decals/images/t16.jpg
Mein Problem ist, dass ich meinen Wagen nicht komplett lackieren lassen will. Meint ihr die Farben des Decals passt auf meinen blauen 205er oder wird das zu bunt?
gruß Max
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mi 22.12.10 21:17
schon allein weils 2 verschiedene blautöne sind, passt das optisch vermutlich überhaupt ned..
grüße
steffen
Beitrag von Troubadix » Mi 22.12.10 21:53
mache es doch mal schritt für schritt, tiefer, radläufe und felgen zuerst, wenn ein forever wie auf dem bild ist dann hast du ja auch schon die frontstossstange der rallye modelle mit den lüftungsgittern drinnen, die finde ich eigentlich immer noch mit das schönste für nen 205.
die aufkleber könntest evtl in anderen farben bei einem werbe aufkleber menschen machen lassen, auf blau evtl mit einem weissen feld.
evtl findest auch anregungen beim 405 t16 pikes peak http://farm2.static.flickr.com/1010/593 ... 941896.jpg
aber eigentlich würde der auch sehr lecker so kommen, einfach nur tief, felgen die 1,9er GTI serien felgen in teillackiert wagenfarbe oder antrazith), die innenausstattung von einem roland garros rein aber die sitz mittelteile neu beziehen lassen (antrazith evtl), wäre dann eine weiß antrazith teilleder kombi, dürfte sehr lecker kommen.
alternative felgen die 306 S16 cyclone
oder ouragan vom 406, vom 206 die haben eine nicht geeignete einpresstiefe
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -29699.jpg
letzter gibts in 15 und 16 zoll was mit den richtigen reifen auch machbar sein sollte
Max1712
Beitrag von Max1712 » Mi 22.12.10 22:15
ja das mit dem blau habe ich mir auch gedacht. Mit dem weiß ist ne gute idee, kann ich mir gut vorstellen. Muss mich mal umhören, wo es hier gute Folienmenschen in der Umgebung gibt. Tieferlegen will ich wenn nur ein wenig, weil ichs nicht zu übertrieben haben möchte und es noch alltagstauglich sein soll. Nach schicken Alus seh ich mich auch grad um.
gruß
ps. weitere ideen sind immer erwünscht
Beitrag von Troubadix » Mi 22.12.10 22:24
also tief sollte es schon sein, renn look in hoch wirkt einfach nicht, ausser evtl safari rallye mit ersatzrad am dach und schaufel griffbereit am heck.
alltagstauglich ist mein 205 cti trotz 5-6cm tieferlegung, deswegen hab ich hauptsächlich 15 zoll felgen genannt, 16er sind übrigen gesammt auch nicht grösser, das gummi ist dann nur halt flacher.
Beitrag von obelix » Mi 22.12.10 22:35
zur blauen aussenfarbe könnte ich mir ne beige innenausstattung auch gut vorstellen.
da würde sich z.b. ne garnitur aus einem indiana recht gut machen, gti stühle in beige.
(war da ned erst eine zum verkauf gestanden?)
beige/braun ist ja eh in, war aber schon zu zeiten der dimma-breitbauten oft zu sehen.
zum thema tief/alltag:
die tieferlegung sollte durch den restfederweg der hinterachse bestimmt werden. da sitzt bei der drehstabachse der casus knacksus.
ob du nun 30, 50 oder 70 tiefer gehst - du wirst immer irgendwo ein problem kriegen:-) das bekommst aber auch mit serienbeinen und vollbeladung.
meine sind alle recht tief und man kann damit leben. solange nix auf ebener strasse schleift...:-)))
ich denke 35-50 sind ohne grössere probleme noch fahrbar.
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Mi 22.12.10 22:40
obelix hat geschrieben: da würde sich z.b. ne garnitur aus einem indiana recht gut machen, gti stühle in beige.
jop.schreib mal Gentry_Ba an.der hatte,glaub,eine-
No Peugeot,No party.
phil_205
Postleitzahl: 4
Beitrag von phil_205 » Do 23.12.10 00:23
also zum decal den du da haben willst, den habe ich auf meinem gti.
er sieht klasse aus, keine frage! die frage die sich aber stellt ist das kosten nutzen verhältnis, er ist teuer, sehr schwer aufzubringen, die passgenauigkeit lässt mehr als zu wünschen übrig und meiner ist mir durch eigenverschulden kaputt gegangen. es hat in der garage gefrohren und ich musste morgens kratzen! da hab ich ein bissl zu weit oben gekratzt und ende gelände.
er kommt im sommer ab und es wird einer bei obelix gekauft. :)
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen."
