MI16 Umbau
Re: MI16 Umbau
Beitrag von Kris » Mi 11.11.15 14:22
für das geld kann man einfach gleich ein maßgefertigtes teil für den MI16 im 205 kaufen.
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Re: MI16 Umbau
Beitrag von ccjlz » Mi 11.11.15 16:44
wo kann man so ein maßgefertigtes Teil kaufen?
205 CTI Bj.92
205 GTI Griffe Bj.91
Re: MI16 Umbau
Beitrag von obelix » Mi 11.11.15 18:12
ccjlz hat geschrieben:wo kann man so ein maßgefertigtes Teil kaufen?
gutmann in breisach. die bauen direkt am fahrzeug nach wunsch.
die frage ist - wozu? für ein strassenfahrzeug lohnt es sich nicht, denn eine leistungssteigerung erzielt man nicht damit. sowas macht nur bei einem auf das letzte zehntel-ps auf der fliessbank ausgereizten rennmotor sinn, der nur auf höchstleistung in nem genau definierten drehzahlband abgestimmt ist, mit dem du auf der strasse so gut wie nie fährst - jedenfalls nicht dauerhaft.
bekannterweise sind die von peugeot gebauten krümmer immer noch das beste, was du auf so einen motor stecken kannst, schau dir z.b. mal den 309er krümmer an, der ist perfekt auf den mi abgestimmt und passt ohne anpassungsarbeiten. im 205 musst dann allerdings den übergang zum hosenrohr anpassen.
ein solcher krümmer wie der aus ebay hat auch noch andere, gravierende nachteile. kein platz für den kat und er ist starr. das "gelenk" das in der serie den krümmer vom hosenrohr entkoppelt, fehlt völlig. also geht jede noch so kleine bewegung direkt auf deine stehbolzen. das ist schon beim serienauspuff ein quell ständiger freude, da die krafteinleitung asymetrisch erfolgt. bei so einem starren teil erhöht sich die belastung um ein mehrfaches. ist spassig, abgerissene stehbolzen zu ersetzen, vor allem im engen motorraum im 205:-)
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Re: MI16 Umbau
Beitrag von ccjlz » Mi 11.11.15 18:37
Ich habe ja den 405 MI16 Krümmer, nur der ist an mehreren Stellen gerissen und eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Von daher suche ich nach Ersatz.
Gibt es denn noch den 309 Krümmer irgendwo?
205 CTI Bj.92
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Re: MI16 Umbau
Beitrag von Kesslfligga » Mi 11.11.15 19:04
ccjlz hat geschrieben: Gibt es denn noch den 309 Krümmer irgendwo?
http://shop.weiss-motorsport.com/produc ... cts_id=203
309 GTi16, D6C miami blau 1/91 204308
309 GTi 1,9l D6B silber 7/88 151176
309 GRi 1,6l silber 2/87 61000 EVO
309 GR, 1,4l beige 10/90 52500
309 SX inj 9/88 rot 156000
405 GRi Break 12/91 2170000
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Re: MI16 Umbau
Beitrag von ccjlz » Do 29.09.22 20:45
Weiß jemand, ob der Mi16 wie auf dem Bild aus dem 309GTI16V in den 205 passen würde? Also speziell die Ansaugung mit der Position des Luftfilterkastens.
Kürzung Ansaugbrücke und Anpassung Krümmer ist klar.
Hatte der 309 eine andere Motorraum Geometrie?
205 CTI Bj.92
Re: MI16 Umbau
Beitrag von Kris » Do 29.09.22 20:55
Das Ansaugrohr passt ohne Änderung nicht in den 205. Der 309 ist einfach deutlich länger vorne herum.
Der Abgaskrümmer des 309 GTI 16 sollte hingegen - im Gegensatz zum Krümmer der 405 MI16 und BX 16V - ohne Probleme in den 205 passen.
sub
Speed-Junkie
Re: MI16 Umbau
Beitrag von sub » Fr 30.09.22 09:06
Kris hat geschrieben:
Do 29.09.22 20:55
Nicht nur "sollte" sondern muß!
MWn. ist die Spritzwand und die Dämpferaufnahme identisch zwischen 205 und 309.
Das geht soweit, dann man z.B. sogar ein 205 Cockpit in einen 309 gebastelt bekommt, man muß lediglich die fehlenden Löcher bohren (die dafür notwendigen Flächen sind vorhanden und man sieht, dass lediglich nicht gebohrt wurde im Werk!). Am Ende hat man dann zwar links und rechts zur Tür 3-4cm Abstand, ansonsten paßt es aber ohne jegliche Anpassung von irgendwelchen Halterungen.
Wäre mal spannend, das Ganze umgekehrt zu veranstalten. :D
Stephan
Re: MI16 Umbau
Beitrag von Kris » Fr 30.09.22 09:46
sub hat geschrieben:
Fr 30.09.22 09:06
Ich hab den 309 GTI16-Krümmer live nur ein einziges Mal im 205 gesehen - die meisten Spender waren ja 405 und BXe mit dem flachen Krümmer.
Andy0075
Re: MI16 Umbau
Beitrag von Andy0075 » Sa 08.10.22 21:10
Krümmer passt ohne Probleme. Hier ein Foto von 2014 als ich den mal im Auto hatte.
Verträgt auch gut Leistung. Hatte damals 204PS/210Nm mit einer 60mm Abgasanlage.
