Automatikgetriebeprobleme Peugeot 406
Kittler
Postleitzahl: 09212
Beitrag von Kittler » Mi 08.09.10 20:12
und zwar habe ich folgendes Problem habe einen Peugeot 406 mit dem 2,0l Motor und 97KW Automatik.
Sobald der Motor anfängt warm zu werden und ich den Wahlhebel auf D oder R stelle passiert überhaupt nichts mehr er legt keinen Gang mehr ein und man kann nicht mehr fahren, wie gesagt wenn er kalt ist kann man problemlos fünf minuten fahren doch dann passiert nichts mehr und es blinken auch die Anzeigen für Sportmodus und Winter.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir da weiter helfen???
Bin wirklich am verzweifeln
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Automatikgetriebeprobleme Peugeot 406
Beitrag von Rolf-CH » Mi 08.09.10 21:40
Dann würde ich schnellstens mal eine Fehlerauslesung durchführen lassen,und dann berichten,was abgespeichert ist.
mellowyellow
Postleitzahl: 82205
Beitrag von mellowyellow » Do 24.11.22 11:00
:D Mit alten threads wieder Erwecken hab ich jetzt schon bisserl Erfahrung :D
Mein 406 8C 1998 2.0 132PS Automatik fährt jetzt recht gut bis auf zwei Restproblemchen. Nix Ernstes, wenn ichs nicht find dann bleibts halt so.
1. Automatikgetriebe schlägt manchmal brutal hart nen anderen Gang rein. Man kann diese Situation nicht erzeugen, passiert rein zufällig beim Rauf- oder Runterschalten aber nur bei niedrigen Geschwindigkeiten.
2. Manchmal spürt man kleine Aussetzer/Ruckler bei hohen konstanten Geschwindigkeiten , am besten mit Tempomat.
Ich hab auch nen entsprechenden Fred zu Punkt2. schon gefunden und gelesen, aber es gab keine Lösung.
Vielleicht gibts aktuellere Erfahrungswerte zu diesen problemen?
Würd mich freuen.
Gruß vom Rainer
mellowyellow
Postleitzahl: 82205
Beitrag von mellowyellow » So 10.12.23 20:00
Weil hier niemand Antwortet hat wohl niemand bisher die Lösung gefunden oder ich hatte das Problem als einziger.
Wie auch immer, ich schreibs mal hier rein, bei mir wars das Steuergerät des Getriebes. Hab eins aus ebay geholt und ausgetauscht, jetzt sind die harten Schläge weg. Hatte vermutlich ne Macke.
Beitrag von obelix » So 10.12.23 21:39
mellowyellow hat geschrieben:
So 10.12.23 20:00
Rein interessehalber könntest jetzt mal wieder zurücktauschen. Oft haben die Steuergeräte auch nur Kontaktprobleme in den Steckerleisten. Damit hättest den Fehler beim Tausch "versehentlich" beseitigt. Wenn das Problem beim Rücktausch wieder auftaucht, ist das Gerät tatsächlich fehlerhaft. Kommt er ned wieder - hast ein Ersatzteil in der Garage liegen, für den Fall der Fälle:-)
Wär auch für andere Fehlersuchende hier ein Hinweis.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mo 11.12.23 11:10
moin,
erstmal danke für die rückmeldung.
ich weiß nicht wie gut du dich mit elektronik auskennst, es wäre auch mal interessant so ein steuergerät auf zu machen und alles akribisch auf kalte lötstellen abzusuchen.
wäre nicht der erste fall wo so etwas auftaucht. passt auch zu den auswirkungen das es nur manchmal auftauchte.
andreas
