diesel in 1.9er gti...?
Phil205gti
Wischwasservergesser
Beitrag von Phil205gti » Mi 23.01.02 08:41
hi,
also bin am überlegen ob ich in mein gti kein diesel reinbauen sollte.
entweder den kleinen 64 ps, oder 75 oder evtl ausm 605er den diesel hab schon von gehört das das geht, war letztens nen niederländer der sowas bei mobile verkauft hat.
mein problem is jetzt net ob das passt, weil das tuts schon.
mehr die sache ob man nen 205er als lkw zugelassen bekommt, meine schickt da die ladefläche aus?
oder ob man den "runtergestuft" bekommt auf die typklasse von nem diesel?
danke
phil
jens
re: Lkw-Zulassung
Beitrag von jens » Mi 23.01.02 09:34
>hi,
>danke
>phil
Hallo phil,
du kannst einen Pkw zum Lkw umschreiben lassen, wenn mindestens die Hälfte des Innenraums als Ladefläche dient, außerdem muss die Ladefläche vom "Innenraum" abgetrennt sein. Dort muss man also ganz genau messen. Außerdem wird diese Regelung vom den TÜV-Prüfstellen und den Straßenverkehrsämtern nach "Gut dünken" ausgelegt. Da solltest Du Dich also vorher schlau machen, wenn Du solch einen Umbau vorhast.
jens
Phil205gti
da weiß ich auch, frage war nur reicht der platz beim 205??
Beitrag von Phil205gti » Mi 23.01.02 10:48
>>hi,
>>danke
>>phil
>Hallo phil,
>jens
jens
re: dann mess doch 'mal
Beitrag von jens » Mi 23.01.02 13:29
>>>hi,
>>>danke
>>>phil
>>Hallo phil,
>>jens
DJ Flowmaxx
re: diesel in 1.9er gti...?
Beitrag von DJ Flowmaxx » Mi 23.01.02 21:30
bei uns auf dem schrottplatz die jungs bauen lauter cti und gti auf diesel um.
