Scheiben Beschlagen sehr schnell
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Sa 25.09.10 23:50
Hallo Peugeot-Kollegen :)
Ich habe das Problem, wenn es draußen etwas kälter ist, dass es sofort die Frontscheibe beschlägt, sobald ich losfahre. :nixkapier:
Dieses Problem habe ich bis jetzt noch bei keinem Auto gehabt außer jetzt beim 406er. Was mach ich Falsch?
Ich möchte gar nicht wissen, wie es dann im tiefsten Winter ist. :dummguck: Dann muss ich ja erst einmal ewig abwarten, bis der Motor warm wird.
Re: Scheiben Beschlagen sehr schnell
Beitrag von obelix » So 26.09.10 01:55
Pug_87 hat geschrieben:Hallo Peugeot-Kollegen :)
ooch.. da gibbet mehrere möglichkeiten.
zuallerérst ne schmutzige scheibe. sprich, raucherbelag, silikone und ähnliche dinge, die auf ner scheibe nix zu suchen haben.
mal intensiv reinigen, dann dürfte das schon besser werden. und finger weg von solchen wunderlappen aus microfaser, das taugt überhaut ned zum scheiben im auto putzen. richtig warmes wasser, putzmittel und normale lappen.
feuchtigkeit im auto. auch ein garant für schnellen beschlag.
und - als highlight - ein defekter heizungskühler. damit kann dir sogar im sommer die scheibe beschlagen:-)
es hängt natürlich auch von der richtigen belüftung ab. normalerweise sollte man so vorgehen:
lüftung aufdrehen, heizung volle pulle, luftstrom nach oben und sonnenblende fast ganz runterklappen, so staut sich die luft und sorgt für schnellere erwärmung der scheibe. seitenscheiben nru einen ganz kleinen spalt aufmachen, damit der luftdruck ausgeglichen werden kann die luft im innenraum besser zirkuliert.
hast du nen eigenen parkplatz kannst du dir z.b. im winter nen heizlüfter reinstellen, den du über ein langes kabel aus der wohnung oder garage versorgst. dann entweder mit zeitschaltuhr oder eben selber durch einstecken anschalten. nach spätestens 5 minuten isses innen kuschelig warm und die scheiben sind belagfrei. musst nur aufpassen, dass der lüfter ned umkippen kann, sonst gibbet zum frühstück ein grillfeuer...
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Beitrag von Schmeedy Gonzales » So 26.09.10 08:19
das Problem kenne ich vom Astra F meiner Ex.
Der hatte einen Innenraumluftfilter, dieser war feucht und das hat dann egal bei welcher Temperatur die Scheiben beschlagen lassen. Zu erst dachte ich an die Heizung, Gott sei dank war es nur der Filter für nen 10er.
Vielleicht hat der 406 ja auch so etwas.
Greetz
SG
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » So 26.09.10 18:59
Danke euch für eure Antworten.
Also Scheibe habe ich erst von Innen mal richtig Sauber gemacht. Da dürfte kein Schmutz oder so was drauf sein.
Heute Morgen wo ich zur Arbeit bin, hab ich das mal so nach der Reihe nach gemacht, wie du es beschrieben hast und es hat die Scheibe nicht beschlagen obwohl es Heute Morgen 6° C hatte. :daumenhoch:
Defekter Heizungskühler... Obelix sag doch nicht so was. Dann kann ich nur hoffen, dass das an dem Innenraumfilter liegt. Wenn er natürlich einen hat.
Ansonsten hätte ich ja gerne eine Standheizung und habe mir mal ein Angebot machen lassen aber über 1600 € war mir dann doch zu viel. Muss mir erst einmal noch ein paar Angebote rein holen.
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Mo 27.09.10 10:15
Das ist an sich alles normal: Die sehr schräge Scheibe im 406 Coupé beschlägt immer extrem schnell. Ist bei mir auch so.
Ich muss eigentlich immer mit angeschalteter Klima fahren, da die Frontscheibe sonst nach gewisser Zeit anfängt, durch die Atemluft und die Feuchtigkeit, die der Körper ausdünstet, zu beschlagen.
Gruß, Jan
Shana82
Postleitzahl: 84405
Beitrag von Shana82 » Di 05.10.10 00:39
Strange hat geschrieben:Das ist an sich alles normal: Die sehr schräge Scheibe im 406 Coupé beschlägt immer extrem schnell. Ist bei mir auch so.
Gruß, Jan
Hallo!
Habe einen 206er und auch immer das Problem mit beschlagenen Scheiben, das Einzige was da nur hilft ist die Klimaanlage. Bei meinem vorherigem Auto hatte ich nie Probleme mit angelaufenen Scheiben oder es hat die Heizung gereicht. Hier allerdings nicht.
Scheint wohl einfach ein Markel bei Peugeot zu sein. :daumenrunter:
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mi 06.10.10 22:57
Beschlagene Scheiben treten vermehrt auf, wenn der Wärmetauscher der Heizung langsam den Geist aufgibt.
Stephan
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 07.10.10 00:08
Aber dann wäre es ja immer so und nicht sofort nach dem Losfahren.
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Do 07.10.10 07:26
Es zwar eine saudumme Frage, aber: Steht die Lüftung auch nicht auf Umluft?
Je suis Charlie!
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 07.10.10 15:33
giant_didi hat geschrieben:Es zwar eine saudumme Frage, aber: Steht die Lüftung auch nicht auf Umluft?
Nein. Den benutz ich so gut wie nie.
