								THK
								von THK » Mi 20.10.10 16:27
			Hallo miteinander,
bei meinem Coupe wird auf der Fahrerseite die Seitenscheibe nicht mehr gesenkt wenn ich den Türgriff (sowohl innen und aussen) betätige.
Nun dachte ich ,es könnte ein Microschalter irgendwo an der Öffnermechanik sein. Nach genauerem testen habe ich festgestellt, das bei offener Tür die Scheibe nach ca. 1-10 Minuten doch noch gesenkt wird.
Gibt es da eine Elektronik die einen Fehler hat?? Wo sitzt oder wie kann man sie reparieren/austauschen? Weiss jemand zufällig den Preis?
Vielen Dank, THK
								rhine
						- Randsteinstreichler
											- Postleitzahl: 09337
								von rhine » Mi 20.10.10 20:08
			nur mal ne vermutung. aber, klemm mal die batterie ne zeitlang ab. nach dem wiederanklemmen, das fenster dann mal komplett runter und wieder hochlassen. so lernt das steuergerät die positionen des fensters wieder.
									Historie: Motortuning
								THK
								von THK » Do 21.10.10 12:42
dieses verfahren ist mir bekannt. Kann man z.B anwenden wenn eine neue Seitenscheibe eingebaut wurde.
Ich habe aber betont, dass die Anlaufpunkte der Scheibe noch angefahren werden. Allerdings mit großer Zeitlicher verzögerung sodass man natürlich die Scheibe aus den Dichtungen zieht wenn man "normal" aussteigt.
LG, THK
								dani406
						- Strafzettelsammler
											- Postleitzahl: 5722
												- Land: Schweiz
								von dani406 » Do 21.10.10 13:41
			Vielleicht ist der Schalter ja nur oxidiert. D.h. die Erfassung der Türöffnung ist eher zufällig...
Vielleicht mal die Zeit stoppen und schauen, ob es immer die selbe ist bis er reagiert.
Tür in dieser Zeit nicht bewegen oder anfassen.
									Best of life is Peugeot drive
								XenonShock
						- Händler
								von XenonShock » Do 21.10.10 17:24
			Und immer gut die Scheibenführung schmieren.
